чем прошить M73
Парни, вот ситуация такая - имею в распоряжении CombiLoader и прогу ChipPro 4 . чтоб прошить M73 нужен ключ . Никто не распологает им?? или предложите другой софт ( желательно халявный, ну или за вознаграждение) чтоб можно прошивать эти мозги. А то клиенты есть а помоч им не могу. На носу еще и драгрейсинг:15_10_7: начнется через месяц наверно - тогда вообще обидно клиентов будет упускать :noflood:
  • Ответов 69
  • Просмотры 29,6 тыс
  • Охренеть!!! Ты хочешь, чтобы тебе все по полочкам разложили, разжевали, носом ткнули в нужные места, а тебе осталось только большую зеленую кнопку нажать??? Включай мозг! Не получается включать - не
  • Продолжается...
  • Купите ну к примеру Опенбокс , он шьет любые М73( а если есть Комбик то модуль к закрытым процам ) и прошивок кучу , там хоть контрольки посчитаны правильно будут , ЗА ДЕНЬГИ , И НЕ МОРОЧЬТЕ НА ФОРУМЕ
хочешь заработать деньги и не хочешь денежку вложить? прикупи себе под модуль для м73 и для лоченых блоков ключ
да у меня это пока не основной заработок. скорее увлечение. из за учебы пока другим делом на хлеб зарабатываю
Ну а если заработок не основной,то с потерей клиентов придётся смириться.Или вкладывать деньги.Бесплатного решения по М73 увы,не существует.
Учтите еще, что при попытке делать эти блоки чем нибудь халявным вам придется потратиться на покупку клиентам новых блоков.
на халяву М73 прошить можно, и довольно просто, если ителма!!! вот только покрутить прошивки не выйдет (бесплатно!)
Так что либо покупай софт. либо мучай январи.....
Здравствуйте. Может кто знает. Можно ли при прошивке М73 st10Flasher-ом вместо поворота резистора посавить две перемычки (именно перемычки а не резисторы) в отверстия? Блок - Итэлма
Изменено пользователем bobpol
Перемычки ставить не желательно. Резисторов стоимость копейки. Если прошивка начинается с "I" то тогда переделать его на Я7,2+ так крутить проще. Есть конвертор прошивок из 7,2+ в 7,2 без плюса, а там СТР 321
подскажите чем можно посмотреть и прошить М73 21114-1411020-42 ИТЭЛМА ???
ST10Flasher.
ChipLoader.
Только ЕЕР не трогай.
Блок не закрытый.(но я уложил ))))))
Но если 303CF06,то ищи прошивку на этом софте.
А чем? Можно простым usb k-line адаптером? И какой прогой?
  • 1 год спустя...
Мужики помогите с проблемой-Приехала Калина с блоком 21114-1411020-42 попросил зашить что нибудь пободрей. Под этот блок у меня ничего нет поэтому зашил прошивку от 21114-1411020-12 клиент оказался доволен но начал загребать имобилайзер (моргала лампа) и выскочила ошибка несовпадения контрольной суммы. С имо я разобрался поменяв его на чистый от 21114-1411020-12 а вот с ошибкой не как. Может кто то сталкивался?
12 и 42 блоки аппаратно разные. Прошивки невзаимозаменямые.
Изменено пользователем serg81
http://chiptuner.ru/content/ser_m73/ Вот здесь все написано.
Взаимозаменяемы ,только надо блок чутка доработать ,и всё будет работать как с 317 так и с303 софтами НО!!!Только для Ителмы!
зы:Из автела сделать ителму при помощи перепайки нового проца ,да можно .всё работает без проблем ,в своё время когда нечем было шить залоченные автелы ,именно так и делал-менял проц на новый !
Изменено пользователем Андрей1117
И как доработать, чтобы сразу и с 317, и с 303 софтами работало?
Читайте и изучайте форум найдете
Изменено пользователем alx_tom
Классный ответ. Вам того же...
Охренеть!!!
Включай мозг! Не получается включать - не лезь руками туда!!!
НИКТО тебе разжевывать не будет!!!
Охренеть!!!
+ 1000
