чем прошить M73
прошил м73 ителма епром оставил преждний.Не заводится,не горит се,не работает бин.насос.Подскажите.
Подсказать можно только одно...Займитесь лучше тем ,что больше всего у вас получается.Эксперементы с блоками (у Неграмотного человека) до добра не доведут это точно..
Изменено пользователем Serga
  • Ответов 69
  • Просмотры 30,4 тыс
  • Охренеть!!! Ты хочешь, чтобы тебе все по полочкам разложили, разжевали, носом ткнули в нужные места, а тебе осталось только большую зеленую кнопку нажать??? Включай мозг! Не получается включать - не
  • Продолжается...
  • Купите ну к примеру Опенбокс , он шьет любые М73( а если есть Комбик то модуль к закрытым процам ) и прошивок кучу , там хоть контрольки посчитаны правильно будут , ЗА ДЕНЬГИ , И НЕ МОРОЧЬТЕ НА ФОРУМЕ
В 95% случаев при репроге м73 епром не трогаю (примерно 5% на отключение иммо), полет нормальный. Из инструментов - комбик и опенбокс, в обоих я7.2+/м73i и м11/м73а открыты. косяков пока не было. количество перешитых блоков приличное. так что проблема либо в способе репрога, либо в кривой залитой прошивке скорее всего.
Спасибо всем кто откликнулся.Заливал нете прошивки.Все получилось.
  • 5 месяцев спустя...
Возможно ли отключить иммо на М-73 автел с закр.процем ,если микру с эпром впаять в ительмовский блок ,залить чистый эпр. и вернуть на место в автеловский .?
а открывать как обычным м-73 и надо ли его дорабатывать .
У меня писалось через 2 резюка в буте, чтобы не паять. Работает.
спасибо !сегодня попробую , два блока с активным иммо валяются .
Подскажите пожалуйста номинал перепаиваемого резюка на м73, а то я его про...л при доработке.... спасибо!
Подскажите пожалуйста,можно ли прошить эбу М73 автэл с 21114 комбилоадером без дополнительного модуля м73А. На классике я пробовал и прошился без проблем.
классика и калины как правило не лоченые
сначала посмотри что считается из блока
Можно,если модуль дополнительно прикупишь...
привет всем! нужна ваша помощь. пытаюсь прошить м73(классика) опенбоксом через диагностический разъем делаю все как написано в инструкции но почему то блок не выходит в режим программирования. может там есть какой секрет?
классика с м73 через диагностический разъем НЕ программируется. нужно подключаться через разъем ЭБУ.
так чего же не хватает м73 что бы работать с ним через разъем диагностики?
читал только похоже что то недопонимаю
ну тогда смотрите аппаратную и программную части блоков
там все просто и понятно-почему блок шьется только на столе
