Опубликовано 20 марта, 201115 г. Есть очень хорошее правило: "Перешивай только исправную машину". Если столько ест, то сначала нужно найти: почему?
Опубликовано 20 марта, 201115 г. Автор Есть очень хорошее правило: "Перешивай только исправную машину". Если столько ест, то сначала нужно найти: почему? сколько читал,такой расход у большинства - двигатель новый, не притерся и т.п. У меня БК с функцией диагностики. Может какие данные нужны? Расход воздуха и прочее показывает. Если напишу чего сколько, это может помочь?
Опубликовано 20 марта, 201115 г. По БК машины не диагностируют, хотя некоторые данные там можно снять
Опубликовано 25 марта, 201114 г. Автор По БК машины не диагностируют, хотя некоторые данные там можно снять Был в сервиле на диагностике, сказали либо смириться с расходом либо ЭБУ на Я7.2+ поменять. Реально в замене есть смысл?
Опубликовано 25 марта, 201114 г. Был в сервиле на диагностике, сказали либо смириться с расходом либо ЭБУ на Я7.2+ поменять. Реально в замене есть смысл? Что ерунду тебе говорят, есть и на твой блок нормальные прошивки, просто у ребят в этом сервисе либо нет прошивок, либо нет оборудования для прошивки сего блока, найди номального диагноста и он защьет тебе нормальную прошивку, тут и на форуме есть люди с того места откуда ты. А перед перепрошивкой обязательно надо делать качественную диагностику, иначе на тюненой прошивке все косяки кот есть, только усугубяться
Опубликовано 26 марта, 201114 г. Всё правильно, диагностику надо полную сделать не только параметры смотреть, а еще и железо глянуть, кто знает, а вдруг где-то подсос воздуха, вот она столько и жрёт или ещё что, поэтому, уважаемый автор, займитесь диагностикой вплотную, а потом только прошивкой
