Опубликовано 20 марта, 201115 г. Здравствуйте, помогите определиться c выбором ДАД+ТВ или ДМРВ Siemens 20.3855. Авто ВАЗ 21102 за последние 4 месяца заменил два ДМРВ BOSCH 037 АЦП 1.29 и 1.15.надоела лишняя трата денег.
Опубликовано 20 марта, 201115 г. Так а что тут определяться?Если есть возможность откатать прошивку под ДАД,то можно ставить ДАД (и то далеко не на всякий ЭБУ).Если же возможности такой нет, то тода однозначно ДМРВ Сименс.В этом случае достаточно только поменять таблицу тарировки в прошивке.
Опубликовано 20 марта, 201115 г. Автор Блок январь 41 есть все возможности для творчества. хотелось бы поставить и забыть это направление.
Опубликовано 20 марта, 201115 г. Да блин поставь ты нормально живой дмрв И ВСЁ и не парься , одними торировками в прошивке всё равно не обойдёшься а ставить ДАД это не просто !!!!.
Опубликовано 20 марта, 201115 г. Автор всем спасибо!!!!! выбор пал на Siemens 20.3855 с ним меньше замарочек.
Опубликовано 23 февраля, 201313 г. Под какие мозги ставил? У меня Январь 5.1-41 вот и узнаю, подойдёт или нет и по разводке как.
Опубликовано 4 ноября, 201312 г. с Siemens 20.3855 все отлично работает,сам езжу на нём 7 месяцев.нареканий нет
Опубликовано 5 июля, 201411 г. Доброго времени суток. ВАЗ 21099 1.5 8v на Январь 7.2 с нормами токсичности Россия-83. Вечные муки с ДМРВ. Нашел живой Siemens 20.3855 с разъемом. Как поставить? Что нужно менять в прошивке?
Опубликовано 8 июля, 201411 г. С 2005 года стоит один ДМРВ на поджопе 2115 1,5 8V. Средний расход на сегодняшний день 8,5л. Нормальный воздушный фильтр, не сапунящий мотор и будет жить!
Опубликовано 3 октября, 20169 г. Всем привет, проблемка такая установил систему ДАД+ДТВ заместо ДМРВ. На прошивке j7es, откатал частично ЦН. Едет не плохо. Но на совсем холодную (после ночи ) заводиться только со второго раза. Т.е. первый раз работает секунды 3 потом глохнет, со второго раза все нормально. В чем может быть дело?
Опубликовано 3 октября, 20169 г. Это как-то размыто что именно? Есть калибровка " Температура холодного пуска для регулирования" она 40 стоит. Но это помойму не совсем то...
