Заправка Кондиционера
Хотите примеры отчего компрессор может включаться-выключаться? Пожалуйста!
1. Suzuki Grand Vitara
Заправлено до нормы. После 5 минут работы началось отключение-включение компрессора. По манометрам давление в барах : высокое 17 и не менятеся; низкое стремится упасть, но этому препятствует отключающийся компрессор. Как только низкое давление возрастает до 1,8 - сразу компрессор включается, и давление снова падает до 1,4 - отключение компрессора. Бесконечный цикл. Конденсер - горяченный. Вентилятор конденсера работает, пластины конденсера не загнуты, сам конденсер снаружи чист.
Думаете, воздух в системе? Да, действительно. На трубке низкого давления масляный след в месте ее крепления - здесь и утечка и подсос воздуха. Трубку отдали в ремонт. Заправили и ... то же самое (включается-выключается) .
Так вот, оказалось что конденсер забит черной массой (без стружки) и не пропускает фреон вообще. Датчик давления один в системе и стоит он в секции высокого давления (в ней давление не меняется, там те же 17), а реагирует на низкое давление. Почему? А потому что оно передается через испаритель из секции низкого давления.
Два часа работы - и система прочищена.
2. Ford Focus российской сборки (таких приезжало три - на всех происходит одно и то же)
В процессе заправки пока давление не достигнет достаточной величины, будет постоянно отключаться-включаться компрессор.
Поэтому я предлагаю такую методику проверки:
  • при выключении компрессора давления в секциях должны стремиться выровняться (если это не происходит, то возможен засор, именно возможен, но вовсе не обязателен!)
  • давление в секции низкого давления не должно падать и уходить в "минус" (это тоже указывает на возможный засор)
  • стрелки манометров в случае системы с компрессором постоянной производительности не должны покачиваться (это указывает на наличие воздуха в системе)
  • из секции низкого давления при стравливании должен выходить только фреон. Если выходит воздух, то, продолжая выпуск газа, можно дождаться, когда пойдут остатки фреона или выйдет весь воздух. Соответственно можно дозаправить или заправить с нуля (с вакуумацией).
  • давление в секции высокого давления не должно чрезмерно повышаться. На большинстве систем при 18 барах в секции высокого давления должен включиться или увеличить скорость своего вращения вентилятор. Когда этого не происходит, давление продолжает расти, конденсер нагревается, прекращается охлаждение салона.
  • ячейки радиатора должны быть чистыми и не должны быть загнуты, иначе толку от работы вентилятора вообще не будет никакой
  • при вакуумации возможны резкие скачки давления по манометрам. Это вовсе не утечка. Так происходит на многих системах. Поэтому минимум 10 минут вакуумации необходимы. Некоторые системы вакуумируются хорошо, другие - плохо, одни - быстро, другие - медленно. За счет вакуума может зайти 200 грамм фреона, а может и все 900 грамм - всегда по-разному.
  • ни вакуумация, ни нагнетание сжатого воздуха часто не выявляют вообще никаких утечек. Зато, когда давление при работе компрессора увеличивается до 18 бар, течь может быть хорошо видна по парам фреона и его струйкам
  • видимые признаки утечки - масляные следы
  • если при подключении манометров в системе не оказывается давления вообще, это тоже может быть признаком утечки (но не обязательно!). Обычно, если фреона в системе нет или его мало, то есть воздух под давлением. Все системы набирают воздух рано или поздно.
  • по температуре трубок в моторном отсеке можно сделать вывод о работе системы, по плотности резиновых шлангов - о давлении. Без приборов. На ощупь.
  • Ответов 300
  • Просмотры 109,9 тыс
  • Я, заправку делал на установке, которая все произвела автоматически. Сначала она вакуумирует систему, затем проверяет на утечки и только затем заполняет фреоном. Интересно за ее работой наблюдать.
  • C низким давлением тоже до конца не понимаю. Была субару, кондей поставили с разборки. После заправки, нижнее давление так и не опустилось ниже 5 бар, но холодило отлично и полмесяца он уже отъездил
  • До 2002 года = 775 +-25гр. С 2003 года = 575 +-25 гр.   Должна быть табличка с указанным объемом. А так, у любого автохолодильщика есть эти данные.
Спасибо ! А теоретически в систему возможно закачать в 2 раза больше газа чем должно быть? Разве хватит давления с установки ? Не заводя авто и не включая кондей.
А для hyundai accent сколько необходимо фреона?
Изменено пользователем TRog
В автодате написано 600. Смотря какой дигатель . Хотя залил в Акцент 300 и ему хватило. Давление по высокому 15 бар по низкому помойму 2.5 . Но это при условии что у меня не врут весы.
Есть ли вариант где то качнуть автодату по кондерам? Спасибо.
Ребят дайте совет после заправки кондея на кия соренто в пробках машина начинает кипеть хотя все проверили в чем может быть причина
Даже практически...
Приехал 210 мерс, кондей вкл. и почти сразу выкл. соответственно не холодит. Выкачиваю, вместо 1000г. - 2000г.
Заправил как надо, работает, но не холодит. Оказалось заклинил клапан перекрывающий ток антифриза.
Видно где-то решили заправить (ведь не холодит!) , а выкачать забыли.
На торрентах обычно валяется. Например здесь - hxxp://bt.tecar.com.ua/index.php
Даже практически...
А какое у него было давление при этом в системе , по высокому контуру и по низкому?
Значения уже не помню, но и по низкому шкалило и по высокому было на пределе, что после нескольких
секунд работы компрессор выключался.
Я просто непойму иногда заправлю по норме, через низкий контур. Потом завожу включаю кондей , давление начинает выравниваться , но по низкому всеравно 6 или 8 бар и не меняетсся при перегазовках , стрелка стоит постоянно на одном месте. Пример был в субботу део нексия 2010 годо пробег 5000км , новая купил перед зимой почти неездил. Но при таком давлении по низкому охлаждает салон нормально до 4 градусов.
По высокому 12 -15 бар
Изменено пользователем balakovo
Есть колектор (134а), вакуумный насос, балон с 134 фреоном, течеуловитель.
Что еще нужно для комплекта заправки автомобильных
Нужно, чтобы Мск был расположен в тропическом климате
Грязный радиатор кондея, пух тополиный между радиаторами, не включается вентилятор на высокую скорость, избыток хладагента в системе и все с этим связанно.
Если компрессор работает, то будет разность давлений в контурах. Другое дело, что есть системы где отключается периодически компрессор, а есть что нет, например у Нексии.
Давление в низком контуре меняется если мало фреона в системе.
Нексия при полном обдуве должно быть не ниже 8 градусов, все что ниже это неисправность, фильтр салонный к примеру.
Весы, термометр.
Течеискатель можно вычеркнуть, он для ремонта. )))
Почему только для ремона? При заправке тоже очень нужная вещь, чтобы провести экспресс диагностику утечек например в сервисных штуцерах.
Течь в сервисных портах подразумевает ремонт, с последующим откачиванием фреона из системы и замены ниппеля.
нет автодаты по кондерам.
есть просто автодата.
После заправки зашумел компрессор, такое ощущение что работает на сухую. До это челольвек менял конденсатор и ресивер осушитель, комне приехал для заправки . ВОПРОС можно ли добавить масло (побольше в систему вместе с фреоном) авто шевик лачети. После добавления масла 100гр (примерно) компрессор заметно стал лучше работать, можно ли так вообще делать и как правельно добавить.
100 гр должно быть достаточно, хотя если в компрессоре масло сливали, то этого мало будет.
Избыток масла, как и недостача так-же вредно.
C низким давлением тоже до конца не понимаю. Была субару, кондей поставили с разборки. После заправки, нижнее давление так и не опустилось ниже 5 бар, но холодило отлично и полмесяца он уже отъездил. Ну и с маслом - темный лес. Неизвестно сколько его в системе. Вот и приходится больше полагаться на интуицию :noflood: Ясно только при замене компонентов сколько доливать. Кстати, кто какое масло заливает?
