Заправка Кондиционера
...Кстати, кто какое масло заливает?
Заливаю бельгийское, название не помню. Подбираю по вязкости, правда не все есть в продаже. Судя по тому что нет претензий, оно хорошо совместимо.
  • Ответов 300
  • Просмотры 109 тыс
  • Я, заправку делал на установке, которая все произвела автоматически. Сначала она вакуумирует систему, затем проверяет на утечки и только затем заполняет фреоном. Интересно за ее работой наблюдать.
  • C низким давлением тоже до конца не понимаю. Была субару, кондей поставили с разборки. После заправки, нижнее давление так и не опустилось ниже 5 бар, но холодило отлично и полмесяца он уже отъездил
  • До 2002 года = 775 +-25гр. С 2003 года = 575 +-25 гр.   Должна быть табличка с указанным объемом. А так, у любого автохолодильщика есть эти данные.
Подскажите как узнать сколько фриона надо заправлять в кондиционер? А то он у меня перестал включаться, хотя давление есть - диагность посмотрел и сказал что надо дозаправить - а сколько он незнает...
для того чтобы узнать сколько дозаправить, надо откачать то что осталось
и заправить по новой полный, не забыть добавить масло
сколько нужно заправить весь обьем, для этого есть база данных, обычно у заправшиков имеется
или есть табличка на машине
пример
полный обьем 700 гр
откачиваем то что осталось х гр
заправляем 700 гр
плаим разницу за хладогент заправшику
но думаю если компр не включается, то очень мало осталось, так что скорей всего полная заправка и поиск утечек
на рехстон 800 гр полный обьем
Изменено пользователем олежек
Если сказал что не знает, то идите к тому кто знает вообще что делать дальше с кондером.
Если давление есть, то должен включаться, другое дело когда его мало (давление). Так что, если нормальное давление, то ищите причину в другом.
Обычно дозаправляют по приборам без откачки, хотя можно и так. Лично я выбрасываю остатки, они могут быть с влагой, да и кто знает, что залито было раньше.
Т.к. есть опасность перезаправить по приборам, то обычно недозаправляют, а кондер более менее работает и при 50% заправки. Чуть утечка и через месяц опять на дозаправку, хотя при полной заправке хватило бы и на два года.
Масло при обычных утечках не добавляю, только при замене узла. Избыток масла так-же плохо как и недостаток. :)
Изменено пользователем Сява
расскажу историю, на днях была
приехала газель
у него прихватило поршня в компрессоре
допрос с пристрастием
установка была заправлена ровно на половину, положено 1800гр, заправлено 800гр, это столько я откачал
клиент обьяснил так
приехал заправшик с балоном и манометрами
подключил, балон перевернул и поставил на крышу
взял стопку масла
стал заправлять, все говорит нормально можешь ехать
у клиента установка по настояшему не работала, говорит не понижала температуру
и через три дня заклинил компрессор
вот вам и 50% заправки и недостаток масла
по каким приборам без откачки можно узнать сколько хладогента находится в системе?
ну и зря, его все равно там меньше становится
поэтому я всегда добавляю гр 30 примерно на 600 гр хладогента
установка все очистит, влагу и стружку уберет
а что залито можно посмотреть по году машины
А если этот "мастер" вместе с фреоном, воздух в систему накачал?
До недавнего времени R12 выпускали и стоил почти в половину 134, а эффект примерно одинаков. Его не отделишь установкой.
Клинить может и не только от недостатка масла, а еще и от высокой температуры, вязкость масла не совпала, фреона недостаточно. Зная что не морозит, зачем мучил систему? ДВС не запустит без масла.
С опытом я понял когда по приборам сколько фреона примерно в системе, хотя пользуюсь весами. Установки всякие это для избалованных. ;)
В MITSUBISHI Colt/Lancer 1,3 масло заливается всего 60гр., фреона 575 гр. .....
С количеством фреона понятно, посчитали, а как масло подсчитать?
Мужики. А где взять самое простое, но качественное оборудование? А то у самого станция, а ездил искал где кондей заправить... еле нашел. Вот хочу начать заправлять по тихому. Заранее спасибо.
Если есть станция, то по тихому можно заправить. Про какое еще оборудование спрашивайте?
Привет все. Подскажите где купить оборудование для заправки, как можно бюджетнее, что нужно самое необходимое?
тебе нужен монометрический коллектор, вакуометр,маслянный ижектор,переходники на шланги ,весы в кейсе ,течеискатель или уф,жидкость ,уф фонарь,фреон 134а ,масло и скачять апограмму авто дата 3,38 ,
Доброго времени,господа!Вот и я в раздумьях,скоро лето,а на просторах Интернета так много автоматических станций для заправки,голова кругом!Может подскажете какие надёжнее и стабильнее в работе!ценовой предел 130килорубликов!
Всем привет.кто может подсказать при замене датчика давления ,датчик с внутренней резьбой-то есть накручивается.нужно сливать систему или можно и так его заменить.говорят что там есть золотник.с.у.в. спасибо.
Где мне приходилось менять, везде сливал систему, золотников небыло.
А мне только один раз попалась система без золотника (и то ,как потом выяснилось, выкрутили на другой СТО)-по теории они должный быть...
Вспомнил, мне говорили что вроде на Ауди есть золотник под датчик.
Я думаю, что можно открутить по тихоньку, там видно будет. ВЫ морозный день, так вообще даже не пшикнет. :18_1_35:
У кого есть опыт в использовании станции для заправки Launch? как она в эксплуатации?
Ребята, кто нить видел кондер на ВАЗ 2110? Радиатор дырявый, где можно купить и от какого кондера подходит?
Ждем начала сезона ...... уже начинают обращаться для заправки .:36_1_36:
вот видео понятное по заправке здесь http://krio.at.ua/blog/2009-02-24-7
и таблица применяемости хладогена для авто...вес в гр..и тд.TM08_P05_RU_001.pdf
работаем и пишемся..
....Хотел скачать таблицу, не могу пишет нет прав для скачивания данного файла..... Сколько хладогена надо в кондиционер Пежо Партнер двигатель NFU 1.6л. 2002г.в.
Не знают... у нас французы редкость... такой как у меня один....СПАСИБО!!
