Заправка Кондиционера
Старье вообще стараемся не брать, ибо системы довольно объемные и очень ветхие, хозяева душные и хотят все на халяву и отказов довольно много по ним. Они покатались пару дней, у кого-то трубка сдохла, у кого-то радиатор. Ну а кули, радиатор забит, давление критическое ну и где тонко там и рвётся.
  • Ответов 300
  • Просмотры 111,3 тыс
  • Я, заправку делал на установке, которая все произвела автоматически. Сначала она вакуумирует систему, затем проверяет на утечки и только затем заполняет фреоном. Интересно за ее работой наблюдать.
  • C низким давлением тоже до конца не понимаю. Была субару, кондей поставили с разборки. После заправки, нижнее давление так и не опустилось ниже 5 бар, но холодило отлично и полмесяца он уже отъездил
  • До 2002 года = 775 +-25гр. С 2003 года = 575 +-25 гр.   Должна быть табличка с указанным объемом. А так, у любого автохолодильщика есть эти данные.
А вообще сколько сейчас надо брать за заправку кондиционера?
у нас 450-500 гривен,если до 800г.
Мы берем 2 если к нам приезжают и 3 если мы едем к ним. Это до 600 грамм фреона. Масло и ультрафиолет - отдельные деньги, визуальный поиск утечек + течеискатель бесплатно, в том случае,  если будут заправляться, если просто поискать, то 1000 рублей. Поиск микроутечек с ултрафиолетом - от 3000 руб.
Но проще всего ориентироваться на 400 рублей за 100 грамм фреона, а то получится, что 450 грамм фреона 2000 тыс и 1кг тоже 2000 тыс. как то не правильно. Или ограничение вводить, 2000 рублей до 600 грамм.
Изменено пользователем xfor
планируем покупать автостанцию но вот раскритиковали,что при работе например с китаймашинами засерается стружкой весь аппарат и что вытягивает черное масло и им же пачкает остаток чистого и сам фреон. И потом при заправках уже засераются все подключаемые машины
Фирма VIRBAC занимающаяся продажей и установкой автошин выходит на новый уровень?
Ждем новые посты о том какое оборудование купить для стирания ошибок и добавления лошадей в двигателях.
Аааа долго ждать не пришлось.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/55852-wow-5008-rus/page-11
у меня стоимость на легковые одноконтурные:
 плановое то и обслуживание с заправкой, работающего кондея 2 руб
Если приехал с пустой системой и уже не работает проверка на утечки с заправкой 2500
Проверка  и поиск электрических (электронных) проблем, заправленного кондиционера - от 1500 до 2500
День добрый, новичек, вопрос в следующем при заправке болон с фреоном надо переворачивать, просто прочитал много и разные спецы утверждают по разному, по теории в низком контуре газообразное состояние, соответственно балон вентилем вверх что бы запускать газ, но есть люди заправляют жидкой фракцией(ветиль вниз) в контур низкого, это возможно навернуть кондер,будет гидроудар.
Все верно, если жидким в контур низкого то можно убить компрессор.....
Я заправляю жидким гр 400 в высокое, и остатки добиваю в низкое газом!
Совсем не давно начал заправлять кондиционеры, заправлял 200 гр жидким в порт низкого давления, потом вкл кондиционер и остальное тоже жидким заправляю медленно. Так не правильно судя по вышеописанным методам?
Изменено пользователем sashasasha
Правильно это купить установку и не забивать себе голову лишним.
А в то время пока на тебя и за тебя работает установка, сделать на другой машине диагностику или какое другое ТО.
В низкое нельзя лить жидкий фреон. Раз и на всегда запомните, жидким в высокое, потом газом в низкое.
Спасибо вам большое, просто на всех видео в интернете, показано на оборот.
+100500 и не тащить кучу прибамбасов
Начинаю осваивать ремесло. Подскажите коллеги, что за такая функция на автоматах? "Продувка шлангов". Я так понял, что бы остатки фреона влить в систему? А то похоже в мануале на станцию ошибка закралась(китайский перевод) и вместо пустых шлангов, я получаю переполненные! Как правильно ей пользоваться(функцией)?
Задай себе вопрос- она тебе нужна? Если остается фрион в шлангах, я днлаю просто, открываю на секунду две кран низкого давления.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста что делаю не так, начал заправлять правильно машины, в порт низкого давления добавляю только газообразный фреон, машины нормально заправлялись, но когда фреона стало примерно половина в баллоне, то газ перестал заходить, авто заведено кондер включен, компрессор работает, зашло примерно половина от общей массы и остановилось. Как быть в такой ситуации, судя по всему давление в баллоне уже не такое что бы проталкивать газ в систему.
Подогрей баллон и будет тебе счастье :)
Как минимум фен..., а по нормальному "грелка" специальная для баллона продаётся...
Изменено пользователем mpss
