Заправка Кондиционера
В низкое нельзя лить жидкий фреон. Раз и на всегда запомните, жидким в высокое, потом газом в низкое.
Много машин так заправили?
  • Ответов 300
  • Просмотры 109,6 тыс
  • Я, заправку делал на установке, которая все произвела автоматически. Сначала она вакуумирует систему, затем проверяет на утечки и только затем заполняет фреоном. Интересно за ее работой наблюдать.
  • C низким давлением тоже до конца не понимаю. Была субару, кондей поставили с разборки. После заправки, нижнее давление так и не опустилось ниже 5 бар, но холодило отлично и полмесяца он уже отъездил
  • До 2002 года = 775 +-25гр. С 2003 года = 575 +-25 гр.   Должна быть табличка с указанным объемом. А так, у любого автохолодильщика есть эти данные.
Думал это шутят по поводу подогрева балонна, спасибо за ответ, буду искать грелку.
зашло примерно половина от общей массы и остановилось. Как быть в такой ситуации, судя по всему давление в баллоне уже не такое что бы проталкивать газ в систему.
есть подозрение, что может недостаточно вакуумировал.
Если вакуумирование сделано правильно, обычно залетает в систему в лет, что даже не надо авто заводить.
Если в балоне совсем фреона мало, тогда только разогрев.
Начинаю осваивать ремесло. Подскажите коллеги, что за такая функция на автоматах? "Продувка шлангов". Я так понял, что бы остатки фреона влить в систему? А то похоже в мануале на станцию ошибка закралась(китайский перевод) и вместо пустых шлангов, я получаю переполненные! Как правильно ей пользоваться(функцией)?
я проще делаю: после заправки запускаем кондей в авто.
Проверяем на закрытых кранах как работает по манометрам.
Если все ок, снимаю шланг выс давления с машины и на работающей авто, с включенным кондеем, потихоньку  открываю краны, медленно спуская давление из шлангов в магистраль низкого в авто.. Через пару минут машина до забирает фреон, который уже взвешен, но еще не дошел до авто.
Ваккумировал хорошо, даже по звуку компрессора, он когда создает вакуум , работает практически без звука, ну а по времени мин 15-20 получается.
Использую фен - полет нормальный :)
вакуумирование не по звуку и по времени, а по манометру мереется.
Его вообще могло не быть , через минуты.Мог при переключении туда воздуха напустить.
Пару машин было, вакуум вроде есть, а как насос отключил его нет. При этом фреон держит.
по манометру вакуум (давление в минус) происходит за время от одной минуты до пяти примерно в зависимости сколько фреона было в системе, но я всегда жду еще мин 10 мне кажется при этом он лучше откачает влагу.
P.s. просто пока компрессор тарахтит то ему есть что откачивать, а когда он работает практически без шумно значит откачивать уже не чего (личные наблюдения).
Изменено пользователем sashasasha
Получается в твоем балоне давление в эту заправку было намного ниже чем в системе, даже на работающем,тогда только греть остатки.)
Да именно так, сегодня на солнышке балкон стоял, заправка нормально прошла.
Продувка-очистка- шлангов-после заправки системы закрываешь вентиля на шлангах и станция забирает остатки фреона из шлангов
а вот про такое что можно сказать?
http://134r.ru/produkciya/2447/
стоит взять для дозаправки?
А как Вы узнаете сколько гр., надо дозаправить?
Всем Доброго!Не знаю в тему ли пишу .Но вопрос такой у меня калина ,и такое ощущение что слабо холодит,Ошибок нет в системе,Радиатор впереди чистый.Услышал от друга что он после дозаправки на 2114 стало холодить отлично.Я поехал к частнику он мне подсоединил Шланги и мономер и сказал давление 2кг и не стоит дозаправляться Мол что если лишнее залить будут ошибки по большому давлению типа Но или можно дабавить Решай сам мол?.А манометр сунул в сопло обдува ,3 скорость вентилятора и рециркуляция с салона показал у него 12градусов это нормально говорит.Как мне правильно проверить нормально он холодит или нет ?Или проехать в фирму занимающийся этим и  у них дозаправить?
Насколько я знаю на ЗАВОДСКОМ кондере это много в идеале 8 и меньше, если кондер не штатный то там может быть всё.
Бывалые! Поделитесь советом!
Допустим приезжает клиент на авто 10-20 лет от роду. Контур у него уже полностью пустой. Какие слова подобрать для общения с клиентом, (ещё до заправки)что бы он не вынес тебе моск в дальнейшем?.. (если допустим я заправлю проверенную вакуумом систему, но через неделю-другую кондей помрет). Я же реально не могу знать, кто, когда, чем, с каким маслом и каким количеством заправлял, и что на нем меняли и ремонтировали.)
Как обосновать, что я хотел бы получить хотя бы рублей 500, если система у него окажется не герметична(допустим).
Думаю, инфа многим новичкам поможет!
