Опубликовано 21 марта, 201115 г. comment_159392 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу прошить блок м73 ителма 21067-1411020-22 стоковая прошивка i327RC07 , прочитал много инфы на форуме чем можно шить чем нельзя, перепуталось всё в голове, где пишут что можно и чиплоадером шить выбрать как 797 и ST10Flasher кстати читал что флешер лучший из халявного, с дороботкой и без дороботки, так вот думаю прошить ST10Flasher если я правильно понял шьётся с доработкой , нужно повернуть резистор или замкнуть контакты как на рисунке, если не прав подправьте и ещё есть у меня провода с разьёмами для програмирования, так вот на 81 пин у меня стоит переключатель на эбу бош и январь, как подключить м 73 как бош или как январь и ещё если я правильно понял с помошью ST10Flasher можно зашить декриптованную прошивку, прошу Вас поправить если ошибаюсь и ещё прчёл здесь на форуме про какой-то загрузчик м 73 , который прошивает без вскрытия блока, подскажите есть ли такой если есть то где его скачать, Зарание благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17342-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BC73/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201115 г. comment_159418 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу прошить блок м73 ителма 21067-1411020-22 стоковая прошивка i327RC07 , прочитал много инфы на форуме чем можно шить чем нельзя, перепуталось всё в голове, где пишут что можно и чиплоадером шить выбрать как 797 и ST10Flasher кстати читал что флешер лучший из халявного, с дороботкой и без дороботки, так вот думаю прошить ST10Flasher если я правильно понял шьётся с доработкой , нужно повернуть резистор или замкнуть контакты как на рисунке, если не прав подправьте и ещё есть у меня провода с разьёмами для програмирования, так вот на 81 пин у меня стоит переключатель на эбу бош и январь, как подключить м 73 как бош или как январь и ещё если я правильно понял с помошью ST10Flasher можно зашить декриптованную прошивку, прошу Вас поправить если ошибаюсь и ещё прчёл здесь на форуме про какой-то загрузчик м 73 , который прошивает без вскрытия блока, подскажите есть ли такой если есть то где его скачать, Зарание благодарен. все вы правильно поняли, выкулючатель на бош, то самозагружайки они для стоковых, флешер шьет только декрипт))) удачи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17342-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BC73/#findComment-159418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201411 г. comment_576270 судя по фото через резисторы к массе подтянуты и 104, и 105 ноги проца - это неправильно, должно быть что-то одно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17342-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BC73/#findComment-576270 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201411 г. comment_576691 Поищите в разделе " Оборудование и Софт " Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17342-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BC73/#findComment-576691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201411 г. comment_577078 некрофилы на дату постов посмотрите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17342-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BC73/#findComment-577078 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201411 г. comment_577444 некрофилы на дату постов посмотрите Вы знаете, когда ищешь по темам инфу, а тема заканчивается тупиком. Вот и дал продолжение. А юмор я приветствую Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17342-%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BC73/#findComment-577444 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
