ford fusion 2005
Подскажите пожалуйста правильно почистил дамп.
Правильно ли чистят Airbag 6.4?
Проблема в том что провода от подушек были жестоко оторваны, подушек нет. И куда вешать сопротивления... надо быть уверенным хоть в одном что блок почищен правильно.
_FoMoCo_G1UHF_5S6T14B056JA_5WK43578_95160cr.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17371-ford-fusion-2005/
Сопротивления можно припаять прямо внутри блока.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17371-ford-fusion-2005/#findComment-159622
Конечно можно. Но когда к тебе придет авто в котором был поставлен это резистор в блок, а ты целый день не можеш понять где у тебя коротыш, потому как подключенная подушка выдает ошибу - "Короткое...", то я думаю все таки лучше их ставить там, все проверяют наличие этого резистора т.е у разъема или (если он отсутствует) на концах оборваных проводов.
Изменено пользователем VVlad
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17371-ford-fusion-2005/#findComment-159642
Правильно ли почищен дамп? После чистки Airbag 6.4 лампа мигала 3 раза и загоралась, с выложенным дампом мигает около 5-6 раз (точно не считал)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17371-ford-fusion-2005/#findComment-159730
Попробуй так потом отпишись
5s6t-14b056ja crash proba.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17371-ford-fusion-2005/#findComment-159741
Airbag 6.4 правит дамп так же, его я пробовал в первую очередь, увы не прокатило. Вот и хочу убедиться в правильности чистки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17371-ford-fusion-2005/#findComment-159752
Может у кого есть дамп для сравнения
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17371-ford-fusion-2005/#findComment-159821
дамп от Sergei1956 должен работать.
что диагноза говорит? может не везде резюки воткнул?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17371-ford-fusion-2005/#findComment-159878
Чтоб не плодить темы, спрошу здесь. В ETIS написано:
Датчик удара располагается в моторном отделении позади решетки радиатора
Ничего подобного не нахожу, по моему он в модуле управления подушками?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17371-ford-fusion-2005/#findComment-173171
