Опубликовано 22 марта, 201115 г. comment_159750 Всем привет,нужен сток от Ситроена C3 1.4HDI,siemens sid804,sw96655939480,hw9647568180....лексией проверял ноль ошибок.....отсутствует синхронизация датчика распредвала с датчиком коленвала...датчики вроде в норме...для сровнения прилагаю слитый мной....заранее всем спасибо c3,1.4hdi,sid804,29f400.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17383-citroen-c3-sid-804/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201115 г. comment_159929 Синхронизация может отсутствовать,например,из-за перескочившего ремня или из-за того,что при съёме шкива стопорили коленвал монтировкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17383-citroen-c3-sid-804/#findComment-159929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201115 г. comment_160594 при чем тут моторник ...смотрите параметры.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17383-citroen-c3-sid-804/#findComment-160594 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201115 г. comment_163092 Ето надо же до памяти дорватся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17383-citroen-c3-sid-804/#findComment-163092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201115 г. comment_175679 Привет! движок сетроена глохнет после непродолжительной работы? какая темпиратура охл. жидкости? ошибки не показивает! меняй датчик колена и не парся! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17383-citroen-c3-sid-804/#findComment-175679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
