Опубликовано 23 марта, 201115 г. comment_159954 Всем привет !!! 2107 2011года,наезжено 4000км, проблема возникла на днях: Включается вентилятор охлаждения и авто глохнет, не реагирует на педаль газа, отдельно подключал бензонасос от зажигания :AllSmail (9): , проверял и массы и плюсы нет результата, валялся у меня бошик от калины его подкинул , глюк пропал, что с родным ЭБУ делать то 21067-1411020-21 (А327RD08) :AllSmail (3): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17407-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201115 г. comment_159981 если есть возможность то перепошить желательно попробовать в первую очередь. У меня похожая фигня была.машина глохла на холостых перепрошивон помог Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17407-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-159981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201115 г. Автор comment_160014 если есть возможность то перепошить желательно попробовать в первую очередь. У меня похожая фигня была.машина глохла на холостых перепрошивон помог Да перепрошить желательно, но этот эбу закрытого типа :AllSmail (25): , а ключ на сайте автоэлектрик.ру стоит аж 9000 тысяч , стоит оно того, как шить и чем посоветуйте побюджетней - у меня загрузчик v.2.14 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17407-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-160014 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201115 г. comment_160068 Да не встречал на классике закрытых автелов,тока он не будет рабртать со старым софтом,стучись к Виктору у него есть прошивки на этом софте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17407-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-160068 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201115 г. comment_160221 может совпадение, проверь предохранитель на питание датчиков Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17407-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-160221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201115 г. comment_160246 у меня загрузчик v.2.14 Вполне достаточно,для штопанья. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17407-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-160246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201115 г. Автор comment_160287 Да не встречал на классике закрытых автелов,тока он не будет рабртать со старым софтом,стучись к Виктору у него есть прошивки на этом софте. Начиная с конца 2009 года все новые версии ЭБУ M73 и Микас-11 являются «закрытыми», то есть защищенными от чтения и записи прошивки обычными способами. При попытке чтения такого ЭБУ через BootLoader процессора, считанный дамп будет содержать «мусор» в виде последовательности байт: 9B 00 9B 00 9B 00… При попытке чтения диагностическим методом (без вскрытия ЭБУ) загрузчик выдаст сообщение «Ошибка запуска бутлоадера». Обратите внимание, что в этом случае нельзя производить попытку записи прошивки в блок обычными способами, это может привести к полной неработоспособности ЭБУ! Изменения в аппаратной реализации В 2010 г. появились новые версии аппаратной реализации ЭБУ M73. С целью удешевления из схемы была удалена микросхема TDA3664, которая обеспечивала питание процессора (и, соответсвенно, ОЗУ) во время отключения зажигания. Разумеется, при этом данные всех адаптаций терялись бы, но в новых прошивках I(А)303CF06 и I(А)327RD08 перед отключением питания процессора данные адаптаций записываются в EEPROM. При включении зажигания содержимое из EEPROM записывается в ОЗУ, таким образом, ЭБУ ведет себя точно также, как если бы питание не отключалось. Для того, чтобы реализовать этот алгоритм, в блоке должна быть установлена микросхема EEPROM 95160 (или Atmel 25160), вместо ранее устанавливаемой 95080. Таким образом, получается, что для работы старых версий прошивок в ЭБУ должна быть установлена TDA3664 и EEPROM любого размера, а для новых прошивок — TDA3664 не нужна (но если установлена, то не помешает работе), а EEPROM должна быть удвоенной емкости (95160 или 25160). Учитывайте данные особенности при чип-тюнинге этих ЭБУ, в противном случае, система не сможет нормально работать. Следует заметить, что последние блоки M73 старой аппаратной реализации уже имели EEPROM удвоенной емкости, поэтому, они наиболее универсальны, в них можно «лить» любую прошивку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17407-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-160287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201115 г. Автор comment_160289 Начиная с конца 2009 года все новые версии ЭБУ M73 и Микас-11 являются «закрытыми», то есть защищенными от чтения и записи прошивки обычными способами. При попытке чтения такого ЭБУ через BootLoader процессора, считанный дамп будет содержать «мусор» в виде последовательности байт: 9B 00 9B 00 9B 00… При попытке чтения диагностическим методом (без вскрытия ЭБУ) загрузчик выдаст сообщение «Ошибка запуска бутлоадера». Обратите внимание, что в этом случае нельзя производить попытку записи прошивки в блок обычными способами, это может привести к полной неработоспособности ЭБУ! Изменения в аппаратной реализации В 2010 г. появились новые версии аппаратной реализации ЭБУ M73. С целью удешевления из схемы была удалена микросхема TDA3664, которая обеспечивала питание процессора (и, соответсвенно, ОЗУ) во время отключения зажигания. Разумеется, при этом данные всех адаптаций терялись бы, но в новых прошивках I(А)303CF06 и I(А)327RD08 перед отключением питания процессора данные адаптаций записываются в EEPROM. При включении зажигания содержимое из EEPROM записывается в ОЗУ, таким образом, ЭБУ ведет себя точно также, как если бы питание не отключалось. Для того, чтобы реализовать этот алгоритм, в блоке должна быть установлена микросхема EEPROM 95160 (или Atmel 25160), вместо ранее устанавливаемой 95080. Таким образом, получается, что для работы старых версий прошивок в ЭБУ должна быть установлена TDA3664 и EEPROM любого размера, а для новых прошивок — TDA3664 не нужна (но если установлена, то не помешает работе), а EEPROM должна быть удвоенной емкости (95160 или 25160). Учитывайте данные особенности при чип-тюнинге этих ЭБУ, в противном случае, система не сможет нормально работать. Следует заметить, что последние блоки M73 старой аппаратной реализации уже имели EEPROM удвоенной емкости, поэтому, они наиболее универсальны, в них можно «лить» любую прошивку. Дополнительный программный модуль для работы с «закрытыми» ЭБУ M11/M73A к ПАК "ЗАГРУЗЧИК v.3" Автомобили, оснащенные ЭБУ Микас-11(ET,CR) и M73 с последними версиями ПО. Модуль позволяет работать с так называемыми «закрытыми ЭБУ», с которыми невозможна работа при помощи стандартных модулей Микас-11/Микас-11ET/Микас-11CR/VS-8, Январь-7.2+/М73 или BSL. Скачать модуль. 9000 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17407-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-160289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201115 г. Автор comment_160290 может совпадение, проверь предохранитель на питание датчиков Нет не совпадение,уже поехала с калиновским бошиком ,прошивка для класики ,пять минут-полёт нормальный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17407-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-160290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201115 г. comment_160301 скорее водичка в блок попала тамже дырочки где шильдик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17407-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-160301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201115 г. Автор comment_160304 это как водичка туда попадёт этож не калина и не волга просвяти как водичка по каким путям в ЭБУ 2107 попадает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17407-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-160304 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201115 г. comment_160528 Дополнительный программный модуль для работы с «закрытыми» ЭБУ M11/M73A к ПАК "ЗАГРУЗЧИК v.3" Автомобили, оснащенные ЭБУ Микас-11(ET,CR) и M73 с последними версиями ПО. Модуль позволяет работать с так называемыми «закрытыми ЭБУ», с которыми невозможна работа при помощи стандартных модулей Микас-11/Микас-11ET/Микас-11CR/VS-8, Январь-7.2+/М73 или BSL. Скачать модуль. 9000 Много написали,но ни а чём,вашим комбиком блок этот прошьется,сами почитайте I(А)327RD08 различие в эпроме и софте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17407-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-160528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201115 г. comment_160540 водичка кстати попадает на ура! после моики, особенно на предпродажке, когда кёрхером моют под капотом, блоку приходит пистец! правда можно посушить но не факт! у мя чёто было наподобии тоже с классикой: вкл. ошибку по ДТОЖ, естественно вкл. ФАН (он же вентилятор/карлсон), а затем выкл. топливо падача (тачка глохла). пролечилось всё банальным поджатием контактов в разъеме ДТОЖ. тачка тоже была конца 2010 года/свежак! ещё варик попытка коряво записать/читать ПО/ЕПРОМ в ЭБУ.... (хотя конечно врятли). комбилодырем всё шьется на ура, только естественно своим софтом ( A(I)327RD08) причём буква значения не имеет. после записи не родного софта машинка просто не заводится, всё просто! Изменено 24 марта, 201115 г. пользователем sergei726 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17407-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-160540 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201115 г. Автор comment_160736 Много написали,но ни а чём,вашим комбиком блок этот прошьется,сами почитайте I(А)327RD08 различие в эпроме и софте. Ну и как он прошьётся когда есть отличие в 7.2 и 7.2+(М73) Вот 7.2 пожалуйста открывается програмка но ЭБУ невидит, а открываешь М73 он же 7.2+ -пишет ключ программы не найден.Вы точно себе представляете про какой загрузчик мы разговариваем??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17407-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-160736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201115 г. Автор comment_160738 чтобы шить м73 и я7.2+ комбилоадером , нужно приобретать дополнительный модули . в базовой комплектации их нет. :AllSmail (25): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17407-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-160738 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201115 г. comment_160868 Да перепрошить желательно, но этот эбу закрытого типа :AllSmail (25): , а ключ на сайте автоэлектрик.ру стоит аж 9000 тысяч , стоит оно того, как шить и чем посоветуйте побюджетней - у меня загрузчик v.2.14 Вы так бы и написали что нет модуля по М73 вообще, а блок про который вы пишете не относится к закрытой группе,и модуль для их записи стоит 2500 руб.,а не 9тыщ,давайте полную информацию и тогда не будет бесполезных споров. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17407-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-160868 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201115 г. comment_172494 У меня после мойки начались глюки. Когда разобрал разъем на ЭБУ из него полилась вода...... Откуда она там взялась??????????????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17407-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-172494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201115 г. comment_172500 У меня после мойки начались глюки. Когда разобрал разъем на ЭБУ из него полилась вода...... Откуда она там взялась??????????????? а я хожу в басейн и глюков нет извените за флуд-машина какая Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17407-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-172500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201115 г. comment_178882 Всем привет !!! 2107 2011года,наезжено 4000км, проблема возникла на днях: Включается вентилятор охлаждения и авто глохнет, не реагирует на педаль газа, отдельно подключал бензонасос от зажигания :AllSmail (9): , проверял и массы и плюсы нет результата, валялся у меня бошик от калины его подкинул , глюк пропал, что с родным ЭБУ делать то 21067-1411020-21 (А327RD08) :AllSmail (3): Свечи какие стоят,это важно! Зазор 1.1 и резистор внутри обязательно,это касается классики. Изменено 27 мая, 201115 г. пользователем lookman Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17407-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-178882 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
