Приветствую всех Проблемка такая Ставили сигналку на фольца после работ спецов сигнальщиков загорелась лампа чек Подключил ультроскан+ оибка в трансмисси  00281
Снял разьем датчика проверил 780ом вроде как побукварю снимаю ошибу но проблема осаётся Где рыть и где мозги акпп стоят спасибо
Да....... бараны сигнализаторщики ,что-то оторвали или нацепили свою проводку - куда не следует. Смотреть косы под торпедой и консолью...
Эту сигналку я уже оторвал но проблема осталась всётаки наверное до мозгов достали  А где стоятмозги акпп
Тут открыл где угонку ставили не видно подрулем
Ну гдеже всётаки находится мозг акпп  ктонибудь скажет??
Дворники сдёргивай
Блок управления находится в водоотводящем коробе в центре, справа
Спасибо выдрал блок вот он   с блоком похоже всё впорядке  если у кого распиновка есть выручайте
Чёто не прикрепляются файлы
Изменено пользователем kai-777
Мотор какой
Огрмное все спасибо Апарат заработал блок слава богу живой Ети противоугоньшики или каких там М---ки закрутили саморез прямо в проводку с---ки
Пришлось темку продолжить Короче после косяков сигнальщиков с коробкой твориться не понятное проехал 150км загорелась лампа чек посмотрел сканером Ошибки 00281 00297 иошибка по блоку управления акпп не засёк код да ёщё и не определённая одна Стираю две ошибки трутся по блоку и неопределённая а две нет 00281и00297 Авто едит только на одной скорости Останавлисваюсь выключаю зажигание жду пол часа ошибки 00281и00297 трутсяи авто поехало наормально
Рано наверное я обрадовался косяк в блоке Мож кто обьяснит Или может адаптации делать нужно ??
Аналогично! Мицубиси Лансер 9, после установки сигнализации АКПП стала на аварийный режим, Код ошибки не помню. После переустановки у нормального мастера все наладилось. Ищи "сопли", где ребята брали "+" и "-".
При возможности выложу фотки позже. Отпад!
Пиши в сообщении не только номер, а и интрепретацию ощибки. Не надо думать, что 14000 ошибок по Вагу кто-то способен помнить наизусть. Если тебе лень их писать, то другим лень их искать в справочниках. Помощь то нужна тебе, ты и давай исходную информацию.
00281 ошибка датчика скорости движения G68 00297 ошибка датчика скорости вращения USS G38
Вряд ли оба датчика вышли из строя. Как видно из схемы оба датчика экранированы, но если радиопомеха сильная экран провода не помогает. Отследи визуально их провода. Нету ли рядом с ними электродвигателя? Кстати блок управления коробкой лежит над отопителем. Попробуй отключить разъем от электромотора печки и проверь.
G68_G38.rar
Так ведь до вмешательства сигнальщиков у меня проблем не было таких А сейчас появились И почемуто ошибки не стираются сканером сразуже после включения его вразьём а нужно ждать пка не остынет Пробовал через 5м 10м но только подлеваю время тоесть при в ключёном зажигании Можно безконечно считывать но результатов нет
Сигналка не с автозапуском? Точно такая же ситуевина была с Лансером - сопли.
Корче поставил мультимер на датчик движения G68 и покатался когда прописываются ошибки Напряжение на датчике 2.5в пропадает на 0 в и начинаются глюки А это значит проблемы с процесором И какойже выход и этой ситуации Менять проц или блок целиком и где ето найти??
Блок конечно. Где ж ты отдельно процессор найдешь. На разборках нужно искать. Хотя я бы проводку проверил еще. На КЗ. Попробуй пальцем процессор грееся сильно?
