Опубликовано 23 марта, 201115 г. comment_160194 Блок srs на диагнозу выходит!припоялся по схеме в мануале и в проге одинаковая! ноги не поднимал при чтении пишет device is silent, лампочки на прогере не горят все сразу, кто работал с такой микрухой поделитесь опытом как читали? Изменено 23 марта, 201115 г. пользователем слюсарь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17472-hc11ka4-0e57-s-plcc68%D0%B8-x-prog-m5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201115 г. Автор comment_160264 ....попробовал поднять ногу vcc -читаю пишет vcc pin overloaded.... Изменено 23 марта, 201115 г. пользователем слюсарь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17472-hc11ka4-0e57-s-plcc68%D0%B8-x-prog-m5/#findComment-160264 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201115 г. Автор comment_160309 ....попробовал поднять ногу vcc -читаю пишет vcc pin overloaded.... сравнил datasheet и схему подключения, всё в порядке, только не понял одно :по схеме vcc pin присоединяем к ноге vdd ext. №68,а перед ней ногга №1 vdd int!может они ошиблись в схеме надо на vdd int подать питание? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17472-hc11ka4-0e57-s-plcc68%D0%B8-x-prog-m5/#findComment-160309 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201115 г. comment_160357 Где стоит моторола? В mrsz2? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17472-hc11ka4-0e57-s-plcc68%D0%B8-x-prog-m5/#findComment-160357 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201115 г. Автор comment_160431 Где стоит моторола? В mrsz2? да Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17472-hc11ka4-0e57-s-plcc68%D0%B8-x-prog-m5/#findComment-160431 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201115 г. comment_161608 Ногу MB поднять, питание на блок внешнее, остальное соединяем как в хелпе, выбираем маску 0E57S. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17472-hc11ka4-0e57-s-plcc68%D0%B8-x-prog-m5/#findComment-161608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201115 г. Автор comment_161704 Ногу MB поднять, питание на блок внешнее....можете пояснить? припояться по схеме x-prog manual,подать питание на блок srs 5+6- ноги12v? за прогер боюсь не рухнет?вы так читали этот камень? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17472-hc11ka4-0e57-s-plcc68%D0%B8-x-prog-m5/#findComment-161704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201115 г. Автор comment_162766 Ногу MB поднять, питание на блок внешнее, остальное соединяем как в хелпе, выбираем маску 0E57S. Благодарю! всё получилось! :AllSmail (6): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17472-hc11ka4-0e57-s-plcc68%D0%B8-x-prog-m5/#findComment-162766 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201312 г. comment_460027 У меня результат чтения этой моти одни нули, в чем может быть причина? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17472-hc11ka4-0e57-s-plcc68%D0%B8-x-prog-m5/#findComment-460027 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201312 г. comment_460049 И МВ поднимал и внешнее подавал, все равно нули. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17472-hc11ka4-0e57-s-plcc68%D0%B8-x-prog-m5/#findComment-460049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
