Hc11KA4 0E57 S PLCC68и x-prog m5
Блок srs на диагнозу выходит!припоялся по схеме в мануале и в проге одинаковая! ноги не поднимал при чтении пишет device is silent, лампочки на прогере не горят все сразу, кто работал с такой микрухой поделитесь опытом как читали?
Изменено пользователем слюсарь
....попробовал поднять ногу vcc -читаю пишет vcc pin overloaded.... :15_10_7:
сравнил datasheet и схему подключения, всё в порядке, только не понял одно :по схеме vcc pin присоединяем к ноге vdd ext. №68,а перед ней ногга №1 vdd int!может они ошиблись в схеме надо на vdd int подать питание?
Где стоит моторола? В mrsz2?
да
Ногу MB поднять, питание на блок внешнее, остальное соединяем как в хелпе, выбираем маску 0E57S.
Ногу MB поднять, питание на блок внешнее....можете пояснить? припояться по схеме x-prog manual,подать питание на блок srs 5+6- ноги12v? за прогер боюсь не рухнет?вы так читали этот камень?
Благодарю! всё получилось! :AllSmail (6):
  • 2 года спустя...
У меня результат чтения этой моти одни нули, в чем может быть причина?
И МВ поднимал и внешнее подавал, все равно нули.
