Audi 80 1989г. моновпрыск
Помогите разобраться с моновпрыском обороты держит 1200-1300.
Резинка целая, подсоса нет, датчик температуры новый.
Зажигание в норме.
Пробовал делать адаптацию (типа скинь клему через 10мин накинь заведи итд. не помогает),
регулятор начинает накручивать обороты опять.
В чем секрет больших оборотов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/
Зажигание в норме.
А как там насчет вакуумного опережения. Проверь сосет ли вакуум на трамблере, при отпущенной педали газа. Если сосет, то проверяй концевой на РХХ. И как там поживает Лямда?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-160538
Вакуумное опережение отсутствует(электронное). Лямбда в норме со,о2,сн все в норме.
Ваг ком видит только ошибки ,ошибок нет.
Подскажите метод проверки концевого на рхх.
Изменено пользователем ganzales77
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-160545
Как на этом монике сделать правильно адаптацию потенциометра ВагКомом?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-160558
Если 4-х контактный РХХ то 3-4к. (сверху вниз) должны быть замкнуты при отпущенной педали газа. При нажатии на газ контакты размыкаются. Проверь!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-160560
Ваг ком тут не поможет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-160597
Зажигание в норме
Это УОЗ базовый или не троит? Потенциометр дросселя крученый или с целкой? На вакуум шланг целый?
ЗЫ Нет никакой адаптации дросселя на моновпрыске.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-160616
РХХ(позиционер)ездит вообще,или стоит на месте?
Если он исправный,и моторчик и концевик,то смотреть значения в потенциометре дросселя.
Если он (позиционер)шестиконтактный,то смотреть еще и датчик холла в нем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-160674
проверить контакты в РХХ, задвинуть шток "вручную" - подключением напряжения с аккумулятора при отключенном разъеме РХХ, проверить зажигание на нормальных оборотах, выставить при необходимости. после чего заглушить и скинуть клемму или отключить ЭБУ на полчаса, не меньше. подключить РХХ и заводить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-160993
Спасибо за советы, сейчас пока выходные, клиент уехал будет во вторник тогда попробую ваши советы применить.
Ещё раз спасибо.
P.S Шток у него ходит нормально, я задвигал его путем подачи напряжения. Клему скидывал на ночь,
завелась вроде нормально обороты поднялись после прогрева опустились где-то на 1000 но не надолго пару раз прогазовал опять 1300.
Да, чет не пойму где на 80ке блок управления стоит? Облазил пол машины, при клиенте не удобно как-то, подумает что я ваще дупля не отбиваю на его авто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-161234
В ногах пассажира под ковром поищи- блок там.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-161247
За бардачком установлен , ближе к центру. На картинке он №3.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-161248
