Опубликовано 24 марта, 201115 г. comment_160509 Помогите разобраться с моновпрыском обороты держит 1200-1300. Резинка целая, подсоса нет, датчик температуры новый. Зажигание в норме. Пробовал делать адаптацию (типа скинь клему через 10мин накинь заведи итд. не помогает), регулятор начинает накручивать обороты опять. В чем секрет больших оборотов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201115 г. comment_160538 Помогите разобраться с моновпрыском обороты держит 1200-1300. Резинка целая, подсоса нет, датчик температуры новый. Зажигание в норме. Пробовал делать адаптацию (типа скинь клему через 10мин накинь заведи итд. не помогает), регулятор начинает накручивать обороты опять. В чем секрет больших оборотов. А как там насчет вакуумного опережения. Проверь сосет ли вакуум на трамблере, при отпущенной педали газа. Если сосет, то проверяй концевой на РХХ. И как там поживает Лямда? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-160538 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201115 г. Автор comment_160545 Вакуумное опережение отсутствует(электронное). Лямбда в норме со,о2,сн все в норме. Ваг ком видит только ошибки ,ошибок нет. Подскажите метод проверки концевого на рхх. Изменено 24 марта, 201115 г. пользователем ganzales77 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-160545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201115 г. Автор comment_160558 Как на этом монике сделать правильно адаптацию потенциометра ВагКомом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-160558 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201115 г. comment_160560 Если 4-х контактный РХХ то 3-4к. (сверху вниз) должны быть замкнуты при отпущенной педали газа. При нажатии на газ контакты размыкаются. Проверь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-160560 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201115 г. comment_160597 Как на этом монике сделать правильно адаптацию потенциометра ВагКомом? Ваг ком тут не поможет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-160597 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201115 г. comment_160616 Зажигание в нормеЭто УОЗ базовый или не троит? Потенциометр дросселя крученый или с целкой? На вакуум шланг целый?ЗЫ Нет никакой адаптации дросселя на моновпрыске. Изменено 24 марта, 201115 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-160616 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201115 г. comment_160674 РХХ(позиционер)ездит вообще,или стоит на месте? Если он исправный,и моторчик и концевик,то смотреть значения в потенциометре дросселя. Если он (позиционер)шестиконтактный,то смотреть еще и датчик холла в нем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-160674 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201115 г. comment_160993 проверить контакты в РХХ, задвинуть шток "вручную" - подключением напряжения с аккумулятора при отключенном разъеме РХХ, проверить зажигание на нормальных оборотах, выставить при необходимости. после чего заглушить и скинуть клемму или отключить ЭБУ на полчаса, не меньше. подключить РХХ и заводить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-160993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201115 г. Автор comment_161234 Спасибо за советы, сейчас пока выходные, клиент уехал будет во вторник тогда попробую ваши советы применить. Ещё раз спасибо. P.S Шток у него ходит нормально, я задвигал его путем подачи напряжения. Клему скидывал на ночь, завелась вроде нормально обороты поднялись после прогрева опустились где-то на 1000 но не надолго пару раз прогазовал опять 1300. Да, чет не пойму где на 80ке блок управления стоит? Облазил пол машины, при клиенте не удобно как-то, подумает что я ваще дупля не отбиваю на его авто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-161234 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201115 г. comment_161247 В ногах пассажира под ковром поищи- блок там. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-161247 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201115 г. comment_161248 За бардачком установлен , ближе к центру. На картинке он №3. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17500-audi-80-1989%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA/#findComment-161248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
