Опубликовано 25 марта, 201115 г. comment_160812 Вечер добрый!Притащили Ford Fiesta не заводиться(машина заглохла в движении),по диагностике бьет ошибку U0001 по шине высокого.Вопрос в следующем может ли эта машина заглохнуть на ходу из-за имобилизатора и может ли она не заводиться если проблемы с ABS по кану(была еще одна ошибка нет связи с ABS)номер не записал! Изменено 27 февраля, 201214 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17533-ford-fiesta-13%D0%BB-2007%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201115 г. comment_160841 Форды на ходу не глохнут из за иммобилайзера. Иммобилайзер при включении зажигания ключ опрашивает один раз, дальше ключ не нужен. После включения зажигания красная лампочка на щитке должна погаснуть (примерно через 5 секунд), если она не тухнет значит проблемы с иммо. И ещё проверь с лева в ногах у водителя , на боковине аварийный выключатель бензонасоса, часто и густо проитаскивают форды которые заглохли после большой колдобины. АБС непричём. Удачи! Изменено 25 марта, 201115 г. пользователем Дима1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17533-ford-fiesta-13%D0%BB-2007%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-160841 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201115 г. comment_160844 И ещё проверь с лева в ногах у водителя , на боковине аварийный выключатель бензонасоса, часто и густо проитаскивают форды которые заглохли после большой колдобины. Эта кнопка справа , от пассажира . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17533-ford-fiesta-13%D0%BB-2007%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-160844 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201115 г. comment_160848 Возможно и с права, не помню точно где она находится. Но проверить надо в первую очередь, для работы бензонасоса её надо нажать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17533-ford-fiesta-13%D0%BB-2007%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-160848 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201115 г. comment_160904 Бумаги по теме Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17533-ford-fiesta-13%D0%BB-2007%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-160904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201115 г. Автор comment_160944 Форды на ходу не глохнут из за иммобилайзера. Иммобилайзер при включении зажигания ключ опрашивает один раз, дальше ключ не нужен. После включения зажигания красная лампочка на щитке должна погаснуть (примерно через 5 секунд), если она не тухнет значит проблемы с иммо. И ещё проверь с лева в ногах у водителя , на боковине аварийный выключатель бензонасоса, часто и густо проитаскивают форды которые заглохли после большой колдобины. АБС непричём. Удачи! возможно я ошибаюсь на предмет иммо,если в движении на иммо пропадет питание и снова появиться иммо будет снова опрашивать ключ?да вот еще,при включении зажигания насос отрабатывает 1сек если снять разъем с иммо работает как положено,но стартер не крутит ни при одетом ни при снятом разъеме иммо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17533-ford-fiesta-13%D0%BB-2007%D0%B3-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/#findComment-160944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
