Двигатель 3.0 турбо комон-рейл Мерседес, на авто Гранд Черокки 2009г.
Всем добрый вечер ! Помогите ребятки - проблема такова , машина перестала заводится , в рампе нету давления, до того машына ехала туго - розогнать до 100 надо было всю взлетку проехать, на месте обороты больше 3 тис не набирал, горела ошибка чек Р2015 и еще молния системи електронного дроселя, продиагностировал стер ошибку Р2015 , снял розьом с механизма дроселя машина работала как прежде , заглушив - больше не завелась, при етом не наблюдается давление в рампе , топливо по горлишко - а к ошибкам добавились , проблеми с турбиной , ошибка датчика ОГ, и механизма ДЗ, подскажите близ кто встречал подобное !
Обороты не набирал- проблема с турбиной. Проверь предварительный насос в баке, фильтр и давление перед ТНВД. После сними обратки с форсунок и посмотри не сбрасывается ли давление в обратку на какой либо форсунке. Сними регулятор давления и проверь не перепускает ли он. В плохом случае- насос. У меня был авто комон-рейл 38тыс на одометре и под регуляторм стружка.
Спасибо за ответ, дело стало в предохранителе . Завелась как новенькая и коды кудато провалились.
