Парни подскажите может ли китайский шнурок убить жесткий диск ноутбука? Проблема такая: получил китайский OP-COM с молотка. Поставил драйвера, шнурок определился. Скачал программу OP-COM china 08 2010. Проверил шнурок видит версия 1.39. Сегодня пришла Astra G. Сделал диагностику, видит все блоки, даже километраж меняет. Ноут выключил. Пришла другая машина, а у меня синий экран смерти. Домой пришел воткнул жесткий диск в бокс, а он даже через УСБ не запускается. Хотя слышно как диск работает.Теперь думаю это шнурок или просто время пришло. Не кто не сталкивался с такой проблемой?
Вероятность примерно такая-же, как если от замены лампочки в фаре спустит левое заднее колесо :emot64:
Изменено пользователем sergey100
+1 Стечение обстоятельств :heresmile: компом убить шнурок можно. Но шнурком-комп, нереально. Может просто жесткий умер или винда лицензионная закончилась :3_8_14:
+100с такой же вероятностью можно его разбить :heresmile:
ХОТЯ ЕСЛИ КИТАЙЦЫ ПОСТАРАЮТСЯ ТО ИМ +100))))))))))))))))
Изменено пользователем Alex1975
Смех смехом, но у меня история была с ЕЛМ327. Драйвера под шнурок не подошли, и комп перезагружался. Попробуй запустить в безопасном режиме, удали все драйвера на шнурок, и поставь по новой.
И еще. OP-COM china 08 2010 работает если установлена ранняя версия. В OpCom For china clones драйверов под шнур НЕТ! только прошивка
Синий "экран смерти" оттого, что Винда Лицензионная Закончилась? :heresmile: Рассмешил до слез.. Пиши еще..
Даже в безопасном синий экран! Через УСБ бокс не не могу с жесткого диска информацию считать он даже не определяется!
Если на жестком диске не определяется файловая система то путь ваш лежит с профи компьютерной мысли. У меня такая байда была. Аваст проглядел трипер с инета. Форматировал и ставил всё заново. Работает
Если информация с диска нужна , то попробуйте восстановить его программой HDD регенератор. Процесс долгий. но несколько дисков я ей восстанавливал, прчем с сохранением информации.
если диск не определяется, то синего экрана быть не может в принципе. потому что синий экран - это виндовое сообщение об ошибке, то есть она хоть как-то частично, но грузится, а для этого винт ДОЛЖЕН определиться и с него должна пойти загрузка.
Я хотел удалить OP-COM думал причина в нем. Диск снял, поместил во внешний УСБ бокс и подключил к другому компу. А тот не видит этот диск.
Непосредственно к материнке. Тогда сможешь что-то.
пробуй на ноуте с запуском с live cd
И утилитой Victoria посмотри жеский, она есть на Hiren's BootCD
Изменено пользователем Scaner
Винду похоже уже не поднять на этом диске.... Если инфы много было, пробуй загрузочным диском, с тем же с которого ставил винд, может востановит. Если не получится ,- ставь поверх старой. Кое-какие папки уцелеют, можно слить во внешний винчестер.
А драйвер, вновь установленный, мог сотворить это запросто. Надо эксперементировать и с другим виндусом, с этим же. Хоть поймешь в чем причина. Может и конфликт с другими дровами
Если BIOS не видит жёсткого - то не получится
То, что диск накрылся это не факт. По собственному опыту - ставил заведомо исправный диск на разные матери и результат был абсолютно разный от загр диск отсутствует, неиспр до синего экрана и до нормальной загрузки. Причем диск подключал соответственно приоритетным настройкам по загрузке - перестановками джамперов на самом диске и со всеми остальными настройками в биосе вплоть до принудительного автоопределения (кстати,  в некоторых биосах и не определялся вовсе...???). Конечно все это решаемо, но вопрос в том, что так просто не всгда выходит.
И совсем недавно, а именно вчера, друг ставил игрушку и закончилось синим экраном по перезагрузке.
Так что возможно это не конец.
Изменено пользователем An-963
С диском я потом разберусь, за информацию тоже не переживаю. Просто сейчас купил новый винт и думаю, а он не умрет? Тут работать надо, а не диски местами менять.
Я лично и не предлагаю менять диски, просто информация к размышлению. Что же касается шнурка, то в самом хреновом варианте можно спалить порт , но полагаю этого не произошло. Диск шнурком не убьешь к счастью он к нему на прямую не подключается. А вот Программным обеспечением можно его завалить и то не физически. Здесь может пострадать информация в загрузочной области диска , bios, операц сист (скорее всего). Все это лечится. Выбирай что проще покупать или лечить. Еси с ноутом все Ok, то вставляй диск спокойно только с драйверами по осторожней. Для диска же - самое важное это питание. Удачи.
З.Ы. Виндовс+софт+хард+работа - адская смесь.
Спасибо! Буду пробовать. Поставил другой диск и программы. Осталось опеля на диагностику дождаться!
