Опубликовано 25 марта, 201115 г. comment_160925 Ув. гуру. На ВАЗ 21124 16кл. 2005г. Прошивка Сток. После старта на ХОЛОДНОМ двигателе при легком нажатии на газ (2-4% ДЗ) просадка оборотов с 1200 до 500 (не глохнет). При дальнейшем выжимании газа обороты восстанавливаются. Явление происходит и как на холостом ходу так и в движении, что выражается в неприятном дергании. Просадка исчезает после прогрева выше 70 C. При прогретом двигателе после нажатия на сцепление часто (но не всегда)обороты взлетают например с 1000 до 1500 и через 2-3 сек восстанавливаются. Что может быть ? (Ранее был неисправен ДМРВ - завышал расход после замены ДМРВ расход в норме провал оборотов остался) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17542-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-xx-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 марта, 201115 г. comment_160972 где данные диагностики? и на всякий проверь фазы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17542-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-xx-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5/#findComment-160972 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201115 г. Автор comment_161515 где данные диагностики? и на всякий проверь фазы Какую прогу посоветуете, чтоб графики нормально строила ? У меня Diagnostic Tool что-то с логами глючит. И какие датчики выводить на график ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17542-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-xx-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5/#findComment-161515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201115 г. comment_161522 Какую прогу посоветуете, чтоб графики нормально строила ? У меня Diagnostic Tool что-то с логами глючит. И какие датчики выводить на график ? Циферки все перепишите на ХХ при температуре двигателя не ниже 94 градусов и сюда выложите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17542-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-xx-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5/#findComment-161522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201115 г. comment_162475 sukhodolskiy_i_v,ну плюсом еще ВВ часть гляньте,провода,свечи,КЗ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17542-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-xx-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5/#findComment-162475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201115 г. comment_162492 Ув. гуру. На ВАЗ 21124 16кл. 2005г. Прошивка Сток. После старта на ХОЛОДНОМ двигателе при легком нажатии на газ (2-4% ДЗ) просадка оборотов с 1200 до 500 (не глохнет). При дальнейшем выжимании газа обороты восстанавливаются. Явление происходит и как на холостом ходу так и в движении, что выражается в неприятном дергании. Просадка исчезает после прогрева выше 70 C. При прогретом двигателе после нажатия на сцепление часто (но не всегда)обороты взлетают например с 1000 до 1500 и через 2-3 сек восстанавливаются. Что может быть ? (Ранее был неисправен ДМРВ - завышал расход после замены ДМРВ расход в норме провал оборотов остался) Как то была похожая ситуация. Там был накручен ограничительный винт на ДП. Прошивка стояла ДО54, при замене на ДМ53 все прошло. Проверить надо ДП. ( Про перепрошивку написал так к сведенью, просто эти прошивки по разному реагируют на изменение теплового зазора в ДП ). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17542-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-xx-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5/#findComment-162492 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201115 г. comment_162729 У меня была похожая заковырка, заедал регулятор холостого хода. Я его вытащил поставил новый, обороты XX стали ровно, но повышеные, пришлось в старый налить ВД и разработать,работала год, а потом авто продал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17542-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-xx-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5/#findComment-162729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201115 г. comment_162737 У меня была похожая заковырка, заедал регулятор холостого хода. Я его вытащил поставил новый, обороты XX стали ровно, но повышеные, пришлось в старый налить ВД и разработать,работала год, а потом авто продал. новый наверное херовый был. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17542-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-xx-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5/#findComment-162737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201114 г. comment_163457 новое не значит лучшее. RU автопром зажигает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17542-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-xx-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5/#findComment-163457 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201114 г. comment_164171 проверьте фазы и задающий диск. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17542-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-xx-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5/#findComment-164171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
