Доброго времени суток!Привезли Приборку с снегохода BRP,то же Bombardier,только армеец !Суть проблемы такова ,мой знакомый(связь с ним утеряна) 3 года назат делал такой ,пересчитал но только в километрах после того как поставил его на мотик пробег прыгнул в мили,и перевисти его можна только с дилеровского прибора,клиент тоже об этом от кудо то узнал,и меня СТРОГО предупридил что у него пробег в км!И вот еще Тахо грит что пробег в чистом виде ,я его тоже вроде бы как вижу но как то странно!Дайте пинка в нужном направлении дампы и принскриб прилагаю !Заранее всем спасибо!
Посмотрите ПЛИЗ может кто что скажет!
BRP.zip
дампы твои?
Ну конечно же!
дамп оригинал есть. Что не дает попробовать. Откатить назад всегда можно. В мили перескочить от дампа никак не должно. Если у знакомого такое произошло, то по видимому от других манипуляций.
И напиши полное название агрегата.
Полное Название Сказать не готов,1 дамп в архиве это оригинал ,2 пересчет! В предыдушей версии я мили не посчитал!
BRP.zip
ну на спайдере BRP переключение мили километры нажатием и удержанием какойто кнопки делается, давно дело было не помню точно которой, попробуй их там обычно 2.
Спасибо за пинок в нужном направлении ,вчера поставил,на машину все пошло пробег в км,кнопкой сбросил трип и суточный!
ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ еще раз большое спасибо !
Тему можно закрывать
Что пошло то? В твоей пробе: 37 км, 185 миль и 230ч. 37 мин. наработки....
Не просматривается никакой логики в соотношении этих величин.
Все очень просто. 37 км -это тут уже проехал, 185 миль-это по америке. Ну а часы-это дело такое, стоим газуем :15_9_28:
  • 1 год спустя...
Сегодня принесли спидометр от такого снегохода, поправил пробег и моточасы, после чего пробег стал показывать в милях. Заливка оригинального дампа ничего не изменила. В чем может быть проблема?
brp_12210km_50h53m.rar
Пробовал по всякому, суточник сбрасывается и все. В инете нашел только что это можно сделать дилерским прибором.
Часы обычно сбрасываются в 00 удержанием суточника. А править надо мили и КМ.
24C01 ?
Модель точно не знаю, знаю что bombardier и память 24с01, пробег в явном виде в первой строке, там же мили, моточасы суточник. С чтением, записью и пересчетом проблем не возникло, память выпаивал.
На столе точно знаю как в километры перевести. надо на 5 пин подать минус, а затем питание. думаю так же и на технике можно переводить.
минус куда? Поподробнее.
минус подать на 5 пин разъема панели. там висит 5 вольт. при подачи минуса , а затем включения панели пробег отобразится в километрах.
Снегоход 2006 год 24С01А.zip
Делал недли две назад такую модель. Правил всё и пробег и часы и мили и км. Проблем не возникло.
  • Sad 1
