Пробивает или пробит.Если пробивает то смотри высоковольтку,хотя её проверять в первую очередь в любом случае.На 2115 катушка или модуль?Катушка поменьше с колодкой на три вывода.Модуль побольше с четыремя выводами.Они не взаимозаменяемые
он пробивал когда нагревался я купил новый. у меня такая еще проблема когда заводишь холостой ход не держит сразу падает до 500об пото кое как стараеться его выровнить иногда глохнет и на ходу тоже едешь скорость выключишь падают обороты до низов ивыравниваютса до нормы и так чуть бегают.датчик холостого хода новый может он опять сломался
Как определи , что при нагреве пробивал МЗ и куда о н пробивал?
да я это заметил просто он уже прилично по врепени так заводишь норм едешь кокоето время и начинает гдето минут 15 ну гдето так и так всегда.крышку защиты снимал искра пробивала из модуля иногда провод отключал искра слабая была
Провода проверяли на сопротивление, может быть что провод не пропускает и двигатель троит вот и просаживаются обороты до 500 об/мин
нет провода не проверял . просто на работающем двигателе отключал их по очереди вроде работают. а как их проверить
мультиметром на сопротивление, а отключать их нельзя
сопротивление должно в зависимости от длины провода не больше 7кОМ
съездите на диагностику , заплатите денег и и будет Вам счастье
да вот я был сказал пробивает 3 целинр купил модуль а обороты все равно также может че с топливом сетка забита
надо искать причину , и начинать надо с МЗ почему пробивает?
ну сейчас норм все не троит просто обороты вот такие и еще провал когда газ даешь резко это тоже давно
давление топлива в рампе сколько? МРВ сколько?
Ещё компрессию не помешало бы проверить.
Короче поехал на улицу опять все тоже самое то троит то нет чек мигает и горит потом перестает то опять горит на ходу машина дергаетса то нет холостой ход не держит обороты плавают.
И всё-таки сгоняйте автомобиль на диагностику.Поверьте-это дешевле самолечения,хотя если есть лишние деньги, то хозяин-барин.А по существу,Вам уже дали правильные советы,но...
П.С.:Заполните профиль, возможно кто-то из здешних обитателей находится рядом с Вами.Удачи.
