DDT2000 v2.3.0.1
Есть такая программа DDT2000_v2.3.0.1 для рено и ниссан (вроде). Как с ней работать,кто знает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17569-ddt2000-v2301/
  • Ответов 42
  • Просмотры 26 тыс
  • вот есть такой небольшой Manual, может поможет Краткий курс работы с диагностической программой DDT2000.rar
  • Стрелец
    Стрелец
    cхема рабочая 100% DDT-2000 схема.rar
Может у кого нить есть рабочая схема KL адаптера для рено под DDT2000? Спасибо.
Кто пользовался программой подскажите ей можно посмотреть код ключа иммобелайзера или она только для диагностики с иммо она не работает.
Код ключа нельзя посмотреть точно. Только диагностика.
Там не только диагностика-возможности программы очень большие.Жаль что все на французком.Про код нескажу-надо знать где он хранится.И еще-не все идет по К или KL.Решение адаптера CAN пока невидел.Если только покупать у дерелек.
cхема рабочая 100%
DDT-2000 схема.rar
Программа считается неофициальной диллеровской. Но для работы с ней нужно знание языка и хоть какое нибудь понятие того что ты собираешся делать.
У меня она работает с обыкновенным шнурком vag k-l купленным не ebay за 15 мертвых президентов.
:36_1_37:
Работает,но кроме протокола iso8.Вот с этим никак немогу решить проблему.Может у кого это пошло?Да и с ваговским адаптером будет работать только по К.Когда потребуется Л-непойдет.Она управляется иначе чем в прогах ваг.
Изменено пользователем Emilo
Коллеги, а я не смог прочитать с помощью сабжевой программы Рено Сценик 2008 года. Адаптер КЛ был производства Орион. Не подскажете, в чем проблема?
В адаптере.Вам нужен CAN адаптер.
Спасибо за ответ. Я знал, что CAN-шина там присутствует, но надеялся, что хотя бы двигатель я по К-линии увижу. Ан нет, не увидел.
Порекомендуйте, пожалуйста, конкретную модель адаптера, можно в ЛС, чтобы не делать паблисити.
DDT 2000 неплохо работает с адаптером по этим схемамddt2000!_mod1.jpg по этой схеме доступен также протокол ISO8
А это вариант слегка переделанного (USB мастеркита9213) правда ISO8 в нем не доступенbm9213usbddt2000.jpg
Всем добрый день.Может кто поделится схемой usb-адаптера для DDT2000.Заранее спасибо
А Вы на нем исо8 пробовали?У меня он неидет.
К сожалению в моем авто нет блоков которые читаются по ИСО8,но реально видел людей которые это делали,с адаптером по этой схеме
ISO 8 однонаправленная шина активизируется по L линии (вроде) а передает все данные на К-линию, работает при выборе в ддт2000 конкретного блока ИСО8 далее Screens xml запускаем и радуемся. ошибок я так понял не покажет пишет (No device definition in database, unable to detect failures) но клип ошибки показывает.
  • 4 месяца спустя...
Кроме картинки нет там ничего.
  • 10 месяцев спустя...
А никто не подскажет, где взять расшифровку кодов неисправности для Renault? У меня DDT2000 нормально работает, но не расшифровывает коды - выдает только номер. И на Трафике текущие параметры не видно. Может, где-то дополнительную базу данных надо качнуть?
Знаю, есть такая французкая ерунда, называется Dialogys, там есть все коды и описания. Но ее качать - запариться можно. 9 гектар. Тем более инет у меня не быстрый.
И еще вопрос: те коды, что DDT выдает по двигателю, совпадают ли они с кодами ОБД? Теоретически, должны совпадать. DDT выдает их в виде ##0358##
