антена не причем, связь же есть, 3 писка после красного об этом говорит,
для начала в электропакет надо залить чистый дамп (зачем было его трогать изначально?)
потом сам эбу другой подкинуть
Вот это правильное направление, но можно и старый ЭБУ прошить чистеньким дампиком.
Но первым делом в эл. пакет надо залить родной чистый дамп.
Всем добрый день! Подскажите клиент поменял блок управления стеклоподьемниками на водительской двери и у него перестал работать ключ машина заводится а вот двери не открывает не закрывает. И на обучение вообще не выходит подскажите куда копать! Контроллер бош стоит иммо залил чистый единственно не смотрел считыватель ну не думаю что там засада!
В блоке управления стеклоподьёмниками стоит радио приёмник ключей.
Ну и как мне справится с этим радиоприемником что сделать чтоб ключ привязать вообще не выходит в режим программирования???!!! Там в самом блоки стоит микруха pic16 я так думаю в ней и сидит код ключа? если я этот пик перепаяю со старой в новую плату будет ли все работать или что по советуете?
Зачем блок кнопок меняли? Попробуй перепаять, не сломай ничего.
Меняли так как при закрытии двери машина автоматом закрывалась! Просто уточнить бы в пике код ключа сидит или где?
может тяга длинная?
