Опубликовано 26 марта, 201115 г. comment_161235 Подскажите пожалуйста, куда можно подключить моталку. На дукате получилось, а вот на добле - никак не идёт. проводков на щитке не хватает... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17577-fiat-doblo/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201115 г. comment_162861 А кто-нибудь пробовал ставить кан подмотку на добло 2011года? Врезка в проводку водилой отвергается, только если через диагностический разъем. Канхакером не проблема глянуть, проблема в том что челу до меня пилить 200 верст и в холостую гонять не хотелось бы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17577-fiat-doblo/#findComment-162861 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201115 г. comment_169153 А кто-нибудь пробовал ставить кан подмотку на добло 2011года? Врезка в проводку водилой отвергается, только если через диагностический разъем. Канхакером не проблема глянуть, проблема в том что челу до меня пилить 200 верст и в холостую гонять не хотелось бы. На датчик скорости + тумблер под панель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17577-fiat-doblo/#findComment-169153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201115 г. comment_169220 На датчик скорости + тумблер под панель. Ты хотя бы прочитал, что водиле надо CAN крутилку за 6000-7000 рублей, без лишних проводков. К проводкам за 300-400 рублей он не хочет, у него небось зарплата большааааая. Изменено 21 апреля, 201115 г. пользователем Saol Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17577-fiat-doblo/#findComment-169220 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201115 г. comment_169226 Ты хотя бы прочитал, что водиле надо CAN крутилку за 6000-7000 рублей, без лишних проводков. К проводкам за 300-400 рублей он не хочет, у него небось зарплата большааааая. А есть ли там этот CAN? Машина то комерческая. Там зачастую и ABS нету. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17577-fiat-doblo/#findComment-169226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201115 г. Автор comment_170289 А есть ли там этот CAN? Машина то комерческая. Там зачастую и ABS нету. Есть там и АБС, и кондишн, и крутилка, которая работает на Дукате. А вот на Добле не можем подключить (не знаем куда, к щитку не получилось). С машиной можно заниматься только в рабочее время, вперемешку с переездами по служебным делам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17577-fiat-doblo/#findComment-170289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201115 г. Автор comment_170292 На датчик скорости + тумблер под панель. А если не секрет, он где стоит? Под машину надо залезать? Сверху его не видно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17577-fiat-doblo/#findComment-170292 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201115 г. comment_170344 А если не секрет, он где стоит? Под машину надо залезать? Сверху его не видно? А это ты уж сам посмотри, на коробке должен стоять, возле левого ШРУСа. Там должно быть всего два датчика - заднего хода и скорости. Один от другого отличишь. Это если он есть. Если нету, тогда только на датчики ABS. Изменено 25 апреля, 201115 г. пользователем dracon Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17577-fiat-doblo/#findComment-170344 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201115 г. Автор comment_170565 А это ты уж сам посмотри, на коробке должен стоять, возле левого ШРУСа. Там должно быть всего два датчика - заднего хода и скорости. Один от другого отличишь. Это если он есть. Если нету, тогда только на датчики ABS. Спасибо большое, бум делать посмотреть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17577-fiat-doblo/#findComment-170565 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201114 г. comment_211853 А если не секрет, он где стоит? Под машину надо залезать? Сверху его не видно? ВОТ сайт на любую би-би-ку И СХЕМЫ и УЧТО ГДЕ ,ЧТО-ТО стоит!!!!! :AllSmail (6): http://manualforauto.ru/news/2009-04-26-813 Изменено 27 сентября, 201114 г. пользователем коса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17577-fiat-doblo/#findComment-211853 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201313 г. comment_382787 Спасибо большое, бум делать посмотреть. Ну Вы блин даете. Там же ДС в ЭБУ заходит, а через него по КАН в панель. Подключаетесь к ДС (стандарт - 3 провода плюс,минуси сигнал сдатчика), что на Doblo? что на Ducato - одинаково. После этого ЭБУ по КАНУ все в панель передает.Делается просто.АБС не нужен. Делается без проблем на 555 таймере обычная моталка на этом сайте найдешь мою - она самая простая и проверена на этих машинах.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17577-fiat-doblo/#findComment-382787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201313 г. comment_383006 Ну Вы блин даете. Там же ДС в ЭБУ заходит, а через него по КАН в панель. Подключаетесь к ДС (стандарт - 3 провода плюс,минуси сигнал сдатчика), что на Doblo? что на Ducato - одинаково. После этого ЭБУ по КАНУ все в панель передает.Делается просто.АБС не нужен. Делается без проблем на 555 таймере обычная моталка на этом сайте найдешь мою - она самая простая и проверена на этих машинах.. Ошибка ЧЕК загорается? Не показывает стрелка скорость, первые 300 метров? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17577-fiat-doblo/#findComment-383006 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
