Chevrolet Aveo 93lc56
В общем отпаивал микросхему и отвалилась первая нога , вместо ее впаял 93с56 ,прошивал уже всеми дампами что нащел на дисплее ERROR .
Вроде 93lc56 и 93c56 одно и тоже? Или есть большая разница?
Можно ли ее заставить работать с 93с56?
Изменено пользователем ayven
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17621-chevrolet-aveo-93lc56/
  • Ответов 56
  • Просмотры 15,8 тыс
  • Должна работать http://www.auto-bk.ru/forum/topic/145/page__view__findpost__p__161715
  • Не правильно показывает спидометр с любыми дампами может кто знает где там каллибровка? А может стрелу поставил не правильно?
  • Со стрелой все в поряде поставил как было раньше. Машина уехала местные перекупы не стали по этому поводу заморачиваться и все же мне интересно где собака порылась. Я думаю дело явно в дампе. Хоть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17621-chevrolet-aveo-93lc56/#findComment-161716
Lc может работать на пониженном питании, но реально они взаимозаменяемы.
Проблема скорее всего в дампе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17621-chevrolet-aveo-93lc56/#findComment-161738
А новая микра Атмеловская?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17621-chevrolet-aveo-93lc56/#findComment-161740
Это чем же так паял-то, что ногу отвалило, нельзя ли было паяльной станцией, чтоб ноги не ломать или внутривенно клипсой.
Вот попробуй:
Aveo__93с56.rar
Изменено пользователем lucifier
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17621-chevrolet-aveo-93lc56/#findComment-161748
на Aveo c56 памятью error будет только из за неправильного дампа (например свап не учтен),при отсутствии микры - будет ноль светиться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17621-chevrolet-aveo-93lc56/#findComment-161765
Да я таким незанимаюсь ,это друг попросил. Поэтому за ненадобностью паяльной станции и нет. Отпаивал тросиком и маломощным паяльником, микросхемка какаято лажовая с боку ножки торчали за корпус 1я и 8я, вот первая просто с корпуса и вылезла,а 8ю попробовал так она тоже без усилий выпала!
Да микросхема ATMEL , другой ненашел. Дампы брал сдесь в разделе.
Попробую этим прошить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17621-chevrolet-aveo-93lc56/#findComment-161783
lucifier-прошил этим дампом тоже error (подаю питание высвечивается весь дисплей -гаснет-потом появляется error) ,без микрухи появляются нули, со стертой микрухой три - - - вместо нулей.
Уже и микруху на другую перепаял, все тоже:(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17621-chevrolet-aveo-93lc56/#findComment-161797
После того как подаю питание на приборку прошивка на 93с56 стираетса и становитса такой.
после включения.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17621-chevrolet-aveo-93lc56/#findComment-161812
Дорогои друг! запиши в eeprom дамп потом считай и выложи здесь а мы посмотрим что не так((( питание не подключай! фоткни обвязку lc56 посмотреть)
Изменено пользователем autolend11
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17621-chevrolet-aveo-93lc56/#findComment-161814
Ок все сделал!
залил.rar
слил.rar
слил после подключения питания.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17621-chevrolet-aveo-93lc56/#findComment-161827
Помыть от флюса.
Где ключ у епромки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17621-chevrolet-aveo-93lc56/#findComment-161831
Ок все сделал!
а ключик у eprom'ки похоже не на месте, сегодня такую делал ключ на микре должен быть на стороне дальней от кондерчика в обвязке...,
и после промывки покрой пайку цапонлаком не придется лишний раз дисплей выпаивать.
Изменено пользователем algr
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17621-chevrolet-aveo-93lc56/#findComment-161835
Да ну какой ключ ,кроме микросхемы ничего не трогалось. Все намыто и сверкает. Видать всетаки 93lc56 надо искать.:(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17621-chevrolet-aveo-93lc56/#findComment-161836
ключ который на корпусе микросхеме первую ногу указывает... если микра стоит правильно то возможно она должна быть rotated
почитай недавно здесь обсуждалось тока если не ошибаюсь вопрос касался какой-то праворукой toyot'ы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17621-chevrolet-aveo-93lc56/#findComment-161837
А может на ключ посмотреть? Видать еепром вверх ногами впаял.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17621-chevrolet-aveo-93lc56/#findComment-161838
Плохо видно, но если первая нога внизу справа, то микра впаяна верно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17621-chevrolet-aveo-93lc56/#findComment-161849
93lc56 у меня как раз попадалась rotated (Toyota Funcargo) Покури даташиты и прозвони ноги.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17621-chevrolet-aveo-93lc56/#findComment-161873
На фото плохо видно. Сам внимательно посмотри.post-15561-0-89386500-1301378166_thumb.jpg
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17621-chevrolet-aveo-93lc56/#findComment-161875
Возможно ты и прав, если это ключ, то конечно перевернул микруху.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17621-chevrolet-aveo-93lc56/#findComment-161884
