Chevrolet Aveo 93lc56
я ставил обычную 93с56...всё работает, либо хреново припоял, либо кверху ногами поставил....хотя в моём случае писало ерор когда дамп не от той панели вливал)))
  • Ответов 56
  • Просмотры 17,2 тыс
Только что делал такую панель, читал Омегой . При монтаже ножки не сломались, почему то :ThanxSmiley:
80906 км.rar
Так и есть епромку воткнул вверх ногами.
Ключ должен быть с другой стороны по диагонале.
Смотри как должна стоять
Возможно ты и прав, если это ключ, то конечно перевернул микруху.
Не микруха стоит как положено! Первоя нога внизу справа. На фото то видать соринка а не точка. Если кто неверит могу перефоткать:)
Ну тогда не знаю что и сказать. Бубен нужен. Не справишься, обращайся , есть донорская приборка.
ROTATED - тоже отменяется ноги прозвонил 8я плюс ,5я минус.
Выложил datasheet на atmel посмотрите .
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/145/page__st__20__gopid__161903#entry161903
Спасибо за помощь, пойду с бубном плясать:)
Было дело, рассыпалась на Aveo 93lc56, купил 93с56, прошил дампом из предыдущих которые делал, проблем не было.
Ладно будем думать по другому почему после включени стираетса 93с56 ? Остаетса информация только в последней стороке остальные все нули!
в моей стояла 93LC56BI Производства microchip, пишеш каким прогером?
шил icprog и ponyprog
Что не лил все стираетса после подачи питания:(
Буду завтра донора искать.
Попробуй включить без памяти, потом зашей и впаяй
Делал такую внутрисхемно Упой. В итоге проц навернулся (из-за того что предохранитель в Упе слетел и она дала 8 вольт на воьмую ножку)...после каждой заливки 93с56 при включении в микре слетал дамп. Купил новую приборку, выпаял микру, поставил нужный пробег - все заработало.
Сегодня взял донора с треснувшим экраном.
Перепоял память на этот раз 93lc56b и в результате таже ERROR? Не пойму что с ней, родной дамп лил тоже самое! Может тоже проц навернулся?
Кстате версия приборки т250 и экран на разьеме и проц вроде другой! А в донора экран впаять неполучаетса ножки в моем короче. Выкладываю фото посоветуйте что то,а то до завтра надо сделать.
еще с родной
Фото донора.
Еще мысль если ее поставить на машину с надписью error может она на машине оживет?
нет , error и останется .
Свап пробовал?
Привет
вот мои дампы, может поможет номера к сожалению не помню на котором 121789 дисплей был впаян на других в колодке и на одной из панелек память была именно 93с56 (не 93lc56)без следов пайки. Читал упой.
AVEO 93lc56.rar
Свап пробовал?
Упой читано. Должно нормально быть.
Фото донора.
Что тебе и посоветовать? Ноги на дисплее наростить? Есть плата, но тоже с дисплеем паяным, которого нету. Ушел на запчасти.
