Всем привет!
Вчера с китая мне пришел долгожданный MVCI . К нему прилагались диски с софтом - HDS и дрова к нему, общим весом - где то на 100-200 мб. Я установил это все, подключился к авто, сканнер прочел вин машины, пытаюсь коннектится к какому-нибудь блоку - каждый раз выдает "not connected, check connection". Нашел здесь на форуме только дрова к нему, переустановил с софтом с китая - начало работать, заходит в блоки мотора, абс, подушек. Все остальное опять "not connected". полез я на торрент, накачал херни гигабайтовой всякой - ничего не подключается, даже удалить этот софт не могу.
Просьба огромная, помогите с софтом и дровами MVCI для хонды! Машина стоит здесь, на эксперементы с поиском надежного софта нет времени. Пожалуйста, у кого есть проверенный софт и дрова - поделитесь!
Заранее спасибо !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/
  • Ответов 116
  • Просмотры 55,5 тыс
  • dimaukraina
    dimaukraina
    есть у меня карман скан лайт конченный прибор,и я его потихоньку вытесняю клонами диллерских приборов если я начну писать про то чего он не делает или делает криво то не хватит жизни и моих нервов))
  • и мне если можно, а то лежит мёртвым грузом приборчик)
версия софта твоя какая?, дрова какой версии?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/#findComment-162028
MVCI driver for honda - 1.4.6
hds вроде как 024.013
Подкиньте рабочий софт и драйвера, плиз
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/#findComment-162131
Доброго времени суток!
Купил китайский MVCI называется HDS cable. Проблема не хочет работать!
ПО на дисках поставил по инструкции HDS 2.018.013, драйвер MVCI driver for honda 1.4.3 - не работает, пишет проверьте кабель!
пробовал HDS 2.018.017 драйверы версий 1.4.6 и 1.4.8.
С каким ПО работает, может есть ньюансы при установке? Помогите!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/#findComment-167837
у меня есть рабоча версия для хонда. дрова плюс софт, весит 100 метров. вот как ее вам передать?
Изменено пользователем holst
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/#findComment-167861
Написал в личку куда отправить. Спасибо за ответ. А особенности при установке есть? У меня в системе это устройство после установки драйвера определяется как USB Serial Converter и USB Serial Port (Com1). При установке драйверов 1.4.6 и 1.4.8 антивирусник "ругается" на вирус, при проверке установочного пакета - нет. На версию 1.4.3 антивирус не реагирует!
Кстати купил это http://www.obdauto.ru/index.php?productID=893
Изменено пользователем SergMy
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/#findComment-167916
holst, тоже нужно, если не трудно, залей куда нибудь на файлообменик.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/#findComment-167989
Поставил ПО от holst, не работает, думаю, что шнурок не работоспособный. Как проверить его работоспособность, кроме MVCI Firmware Update Tool. И что за значок StartHDS, назначение???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/#findComment-168336
у тебя не верно определяет, удали через установку удаления программ дрова все USB Serial Port и установи дрова MVCI, перед этим убей свой антивирус,
VID and PID стандартный стоит, по этому лезут дрова не те что нужно, из за этого у народа по этим шнуркам обычно проблемы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/#findComment-168366
дык надо запускать со знчка START HDS !!!!!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/#findComment-168403
Спасибо! Вечером попробую! На ноуте стоит Vista, программа Чек-енжин через блютуз, драйвера для мастеркитовкого USB K-L-Line адаптера, это все может мешать работе MVCI? При установке дров шнурок должен быть подключен к ноуту или нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/#findComment-168544
SergMy залей плз куда нибудь софт и драйвера.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/#findComment-168550
всегда оборудование во время установки отключать нужно.
вы уверены что на висте будет работать?,
у мастеркитовкого USB K-L-Line адаптера VID и PID такой же как и у MVCI, по этому драйвера его установятся так как они есть в системе уже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/#findComment-168561
на висте скорее всего работать не будет. у меня на 7винде hds не работает, хотя techstream отлично пашет. мне кажется все чинское оборуд-е более менее стабильно работает только на XP.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/#findComment-168564
все оборудование стабильно работает только на ХР.
остальные операционки как тестовые пока
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/#findComment-168573
А поподробней: надо снести стандартные драйвера в системе, я правильно понимаю, второй вопрос: как это сделать? Я через установку\удаление программ удаляю дрова MVCI - этого достаточно!
Чуть позже!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/#findComment-168646
У устройств USB Serial Converter и USB Serial Port (Com1) драйвера от FTDI! ALEX от них нужно избавиться? Удаляю их, ставлю поверх MVCI все равно вылазят заново!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/#findComment-168665
на сайте FTDI есть софт для удаления дровишек.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/#findComment-168671
Спасибо всем за помощь!!! Сегодня на Windows ХР SP3 поставил HDS и драйвера с дисков в комплекте, нашел одну "мелочь" из за которой не запускалась диагностика. Теперь все работает! К моей праворульной Хонде подключилась без проблем (тоже есть "мелочи" без которых не коннектится). В инструкции к ПО ни слова про эти ньюансы!!! Драйвера FTDI не причем! Позже выложу подробную инструкцию, как с помощью китайского MVCI подключиться к праворульной Хонде. Интерес есть к этому???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/#findComment-168881
ага выкладывай.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17657-mvci/#findComment-168886
