Январь 5.1 На 6 Цилиндров
Проблема такая,сгорел штатный мозг на bmw(motronic 1.0)найти такой в рабочем состоянии сложно,возникла идея поставить Январь 5.1,он современнее,дешевле,и проблем с зап частями нет.Пошарил по форумам но толкового ничего не нашёл,в связи с тем есть вопросы:
-Как релизовать фазированный впрыск на 6 цилиндров?Желательно схемы.
-Искру хочу сделать на 3-х волглкотушках,вопрос:Куда подключать и будет ли попарно искра бить или же на каждый цилиндр отдельно?Желательно схемы.
-на bmw есть 2(датчика как на abs)на куполе коробки один считает зубья на маховике,другой когда двигатель на 360 провернёться.Можно ли их использовать?
-Какую прошивку использовать?
Ещё будет много вопросов,пока основные.Надеюсь на вашу помошь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17660-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B0-6-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2/
  • Ответов 52
  • Просмотры 28,3 тыс
  • так там два Далласа или один; нафига его впаивать если он (таблетка) уже есть. сильно не бить, ветку про инженерник прочёл.
зайди на евау там поиши переделать это проблема даже не слышал что у когото получилось ставь свое
Для тех кто не верит что такое возможно=)
Проще и дешевле будет отремонтировать или купить родной ECU, чем вкорячивать январь.
Ну или на крайняк, МЕГАСКВИРТ воткнуть.
Январь лучше старого мозга,а мегасквирт дороже.
Январь 5.1 Вам не удастся "приручить" к управлению шестью цилиндрами, в силу того, что в нем не заложены такие задачи, как аппаратно, так и программно.., думаю что варианты надо искать здесь:
http://www.abit.spb.ru/?Bloki_upravleniya_DVS
Январь дешевле всяких вемсов,мегасквиртов,абитов и.т.д,и уж точно лучше моего мотроника где даже лямбды нет..
Ставили на 4 цилиндра,на 6 тоже ставили но паралельный впрыск и оставляли штатный трамблёр(на бмв так можно)Это всё описано и впринципе понятно.Интересует как фазированный впрыск осушествить?где ёщё 2 канала на форсунки взять?и как зажигание на отдельные катушки осушествить.Есть люди кто это делал но их человека 4-5 от силы и все молчат.
Как сказать!
Во сколько только ПО и переделка самого января обойдется, хватит на несколько покупных блоков мегасквирта+ еще на пару движков.
Как сказать!
Наодном из форумов шепнули что всё уже придумали и продают за эбу 10т.р сейчас пытаюсь найти чудо электриков=)
я уже выкладывал инфу по этому поводу.
софт TRS,от Andy Frost
только там все настраивать надо,готового решения не купить.
если надо сделать только себе одну машину,то дешевле будет съездить к человеку,
который все это настроит.
[на этом саите выработали установку отладку и тарировку января на 103-104 я уже начал установку на свою ато задолбало KE-J http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=69266&hl=установка январь наи м104-м103
там есть два минимум волшебника finger и aid и еще несколько етузиастов которые билис над этим года два и добились очень хороших резултатов мне еще осталось чут-чут и отпишусь о резултатах с фотосессией
могу виложить схему соедитнения января на 6 форсов а зажигание штатное и я тоже оставил штатное завтра начну тарировку хотя мне нравится уже как от работает
Интересно было бы посмотреть..
Присоединяюсь.где эта чудо схема?
+100500.Выкладывай Схему и делай подробный отчёт=)
а чего тут выкладывать то?
форсы две в паралель подключить?
будет попарно паралельный впрыск или одновременный(зависит от ЭБУ)
зажигание то сток....
попароно паралельный и это не мое изобретение это работа многих умных профов из http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=7950&st=2500. я еще не закончил потрпите для спешащих заидите туда там отчсет нескольких наработок которые уже катаются минимум год
эта чужая сессия на103
мегасквирт стоит столько сколько у нас сама машина и корвет тоже дорогое удоволствие а это реальная вещь во первых накрылса в магазин и без проблем осталное дело умения я сейчась таритую каким будет буду знат точно не потеряется хотя мне нравится одно на низах провал а дальше идеал сейчас доро7ги не то думаю с таким запасом спидометр накрою
