Опубликовано 30 марта, 201115 г. comment_162177 проблема в следующем авто гранд черроки 4.7 машина глохнет при движении (спонтанно нет ни какой периодичности) постоит час - ночь сама заводится, при этом на приборной панели индикатор уровня топлива и заряда акб лежат в начальном положений(со слов клиента). пока точно не могу сказать что отсутствует топливо или искра, подскажите может кто встречался с данной неисправностью. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17672-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201115 г. comment_162497 Может питание пропадает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17672-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-162497 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201115 г. Автор comment_164462 разобрался в чем косяк, пропадает питание на главном реле, с предехранителя 12 номиналом 10А, который находится на панели приборов выходит провод оранжевый с синим - вкл зажигания, к главному реле питание уже не приходит, завтра буду искать куда оно девается, может кто подскажет как проложен жгут проводов моторного отсека, где переходные разъемы между жгутом проводов моторного отсека и жгута проводов панели, особенно интересует вышеуказанный провод Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17672-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-164462 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201115 г. Автор comment_165073 забыл вчера отписатся сгнил провод у входа жгута проводов из подкапотного пространства в салон а\м, жгут проходит с правой стороны а\м под блоком эсуд, причина гниения проводов - забито дренажное отверстие. Может кому пригодится эта информация. тема закрыта Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17672-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8/#findComment-165073 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
