Вопрос по митсу лансер 10.Подключился к щитку внутрисхемно,дамп считался все ок,пробег подправил-залил,включаю щиток -пробег старый.Выпаял микросхему,все прописалось.Может напряжение надо было поменять?Пробовал 3v-не читалось,на 3,3v считал.Програматор iprog.
Изменено пользователем slava700
без дампов - гадание на кофейной гуще
Вот прочитанный дамп
Вопрос-почему отредактированый дамп непрписывается внутрисхемно.Програматор никаких ошибок невыдает.Свыпаяной мс все прошло удачно.
28-03-2011 12.45.29 Редактор.rar
Это дамп, на дамп с Lancer X близко не похож.
что-то не понятно, а в чем вопрос - авто то уехало... Прекрасно делается по точкам твоим программатором - 3.3 В - write changes - проверка после записи. Проблем никогда не было.
P.S. используй для внутрисхемки не ZIF колодку, а разъем куда подключаешь мотоадаптер - будет тебе счастье.
К точкам припаивался,Считалось,прописалось-а прбег непоменялся.Пои повторном считывании старый дамп.Вопрос в том чтобы невыпаивать мс.Спасибо,попробую в след раз не через колодку.
Делается без проблем и не паяясь, ищи косяк в руках или прогере.
Спасибо.Буду пробовать.
Что ZIF колодка, что разъем- разницы нет! Возьми тестер и прозвони - они в параллели!
Делал упой тож припаиваясь,на 3.3 вольта и читает и пишет на ура.....
Бывает и у меня, Iprog не всегда записывает эту панель внутрисхемно с первого раза.Приходится по 3-4 раза писать пока все изменённые байтики не пропишет.После каждой записи идёт сравнение.Несовпадение выделяется,приходится долбить пока всё не совпадёт.Бывает в лёт с первого раза запишет.
а пин тест ни кто не пробовал делать?айпрог поддерживает эту функцию.перед каждым чтением,после изменения данных,да в любом случае я делаю тест.цепляюсь прищепкой.
не вздумай сделать пинтест IProg`ом на памяти S130, сотрет часть ячеек еще ничего не считав. А если это будет какой-нибудь древний Сааб с Yazaki - хрен дамп найдешь. Со старой Примерой я попадал.
да глупости , всегда делаю пинтест(автоматом галочка стоит) и перед чтением и перед записью, никогда и ни на чем проблем не было
vladimir_vl, если ты на Окте зарегистрирован дам ссылку, сразу отпадет желание делать пин тест на S130,S220 (не по Бошу).
P.S. чтобы не было недоразумений речь идет об IProg
зарегистрирован,
я IProg ом пользуюсь, с 2007 года , как только он появился( у меня и номер его один из первых), и повторяю при пинтесте он не портит дамп
То что он у тебя есть, не значит что он с пин тестом по другому с 93 работает( с указаными выше микрами) .
