Опубликовано 30 марта, 201115 г. Вопрос по митсу лансер 10.Подключился к щитку внутрисхемно,дамп считался все ок,пробег подправил-залил,включаю щиток -пробег старый.Выпаял микросхему,все прописалось.Может напряжение надо было поменять?Пробовал 3v-не читалось,на 3,3v считал.Програматор iprog. Изменено 30 марта, 201115 г. пользователем slava700
Опубликовано 30 марта, 201115 г. Автор без дампов - гадание на кофейной гуще Вот прочитанный дампВопрос-почему отредактированый дамп непрписывается внутрисхемно.Програматор никаких ошибок невыдает.Свыпаяной мс все прошло удачно. 28-03-2011 12.45.29 Редактор.rar
Опубликовано 30 марта, 201115 г. Автор Это дамп, на дамп с Lancer X близко не похож. Прошу прощения!лансер 10 93с86 101287км.rar
Опубликовано 30 марта, 201115 г. что-то не понятно, а в чем вопрос - авто то уехало... Прекрасно делается по точкам твоим программатором - 3.3 В - write changes - проверка после записи. Проблем никогда не было. P.S. используй для внутрисхемки не ZIF колодку, а разъем куда подключаешь мотоадаптер - будет тебе счастье.
Опубликовано 30 марта, 201115 г. Автор что-то не понятно, а в чем вопрос - авто то уехало... Прекрасно делается по точкам твоим программатором - 3.3 В - write changes - проверка после записи. Проблем никогда не было. P.S. используй для внутрисхемки не ZIF колодку, а разъем куда подключаешь мотоадаптер - будет тебе счастье. К точкам припаивался,Считалось,прописалось-а прбег непоменялся.Пои повторном считывании старый дамп.Вопрос в том чтобы невыпаивать мс.Спасибо,попробую в след раз не через колодку. Изменено 30 марта, 201115 г. пользователем slava700
Опубликовано 30 марта, 201115 г. К точкам припаивался,Считалось,прописалось-а прбег непоменялся.Пои повторном считывании старый дамп.Вопрос в том чтобы невыпаивать мс.Спасибо,попробую в след раз не через колодку. Делается без проблем и не паяясь, ищи косяк в руках или прогере.
Опубликовано 30 марта, 201115 г. Автор Делается без проблем и не паяясь, ищи косяк в руках или прогере. Спасибо.Буду пробовать.
Опубликовано 30 марта, 201115 г. что-то не понятно, а в чем вопрос - авто то уехало... Прекрасно делается по точкам твоим программатором - 3.3 В - write changes - проверка после записи. Проблем никогда не было. P.S. используй для внутрисхемки не ZIF колодку, а разъем куда подключаешь мотоадаптер - будет тебе счастье. Что ZIF колодка, что разъем- разницы нет! Возьми тестер и прозвони - они в параллели!
Опубликовано 31 марта, 201115 г. Делал упой тож припаиваясь,на 3.3 вольта и читает и пишет на ура.....
Опубликовано 31 марта, 201115 г. Бывает и у меня, Iprog не всегда записывает эту панель внутрисхемно с первого раза.Приходится по 3-4 раза писать пока все изменённые байтики не пропишет.После каждой записи идёт сравнение.Несовпадение выделяется,приходится долбить пока всё не совпадёт.Бывает в лёт с первого раза запишет.
Опубликовано 11 апреля, 201114 г. а пин тест ни кто не пробовал делать?айпрог поддерживает эту функцию.перед каждым чтением,после изменения данных,да в любом случае я делаю тест.цепляюсь прищепкой.
Опубликовано 11 апреля, 201114 г. не вздумай сделать пинтест IProg`ом на памяти S130, сотрет часть ячеек еще ничего не считав. А если это будет какой-нибудь древний Сааб с Yazaki - хрен дамп найдешь. Со старой Примерой я попадал.
Опубликовано 11 апреля, 201114 г. да глупости , всегда делаю пинтест(автоматом галочка стоит) и перед чтением и перед записью, никогда и ни на чем проблем не было
Опубликовано 11 апреля, 201114 г. да глупости , всегда делаю пинтест(автоматом галочка стоит) и перед чтением и перед записью, никогда и ни на чем проблем не было vladimir_vl, если ты на Окте зарегистрирован дам ссылку, сразу отпадет желание делать пин тест на S130,S220 (не по Бошу). P.S. чтобы не было недоразумений речь идет об IProg
Опубликовано 11 апреля, 201114 г. зарегистрирован, я IProg ом пользуюсь, с 2007 года , как только он появился( у меня и номер его один из первых), и повторяю при пинтесте он не портит дамп
Опубликовано 11 апреля, 201114 г. То что он у тебя есть, не значит что он с пин тестом по другому с 93 работает( с указаными выше микрами) . Изменено 11 апреля, 201114 г. пользователем Slavik k
