Переходник COM для адаптера
Всем привет, проблема я думаю стандартная но вот решения пока не нашел, есть ноутбук, соответственно на нем нет com порта, нужен переходник с USB на COM что бы подключить к-line адаптер для прошивки и диагностики, прикол в том что с моим переходником через ноутбук контроллер только прошивается, а диагнгостироваться не хочет, адаптер самопаянный! Мож кто посоветует какой переходник использует?! Заранее спасибо!
  • Ответов 51
  • Просмотры 20,3 тыс
Аналогичная проблема. У меня 2 переходника: Пролифик и Силикон Лабс (PL2303 и СР2102 соответвенно). Также само не могут выйти на связь по диагностике... жалко-о-о-о-о-о..... :censored:
а в переходниках ли дело?шнур,проги проверял(с другого компа)?
дело в дровах на эти переходники! большинство прог с контроллером авто работают на нестандартных скоростях, а драйвера переходников заточены под стандартные скорости.
для Prolific-а вот лечение...
а на другие- пользуйтесь поиском... решения есть.
PL_2303_10400.rar
Как уже подметили выше, лучший адаптер USB-COM это на чипе FTDI, экспресс карты для ноутов не что иное как USB-COM адаптеры, в основном на чипах Prolific, то ещё гуано. Вот рег файлик который добавляет несколько нестандартных скоростей, использующихся в некоторых программах.
Prolific.zip
У меня то же ноут купил ЮСБ ком переходник и Экспрескард ком переходник , проблема та же некоторые блоки видет , а некоторые не видит , некоторые не шьются но выходят на диагностику
Попробую на экспресс кард файлик реестра prolific потом отпишусь
Где такой взять ?
Изменено пользователем MEG-2
Где такой взять ?
Например такой
http://viewcon.com.ua/index.php?option=com...ew&prid=239
Спасибо за инфу !!!! Нашел переходник
http://aukcion.ua/item/1831922.htm?u
но нигде нет контактов кто продает :(
У меня та же проблема
на диагностику выходить не хочет
а прошивать пожалуста
шью комбилоадером или чип-лоадером все нормально
проверено но 15 авто
по диагностике полный ноль
но ICD при проверке ( есть такая функция ) говорит что адаптер функционирует нормально
В ЧЕМ ЗАСАДА???????
лучший адаптер USB-COM это на чипе FTDI все остальтные или не работают или плющит их
Проблема с переходником на СР2102 решена, не было скорости 10400 на которой контроллер на диагностику выходит.
Выставил скорость вот этой прогой, и все работает.
bm8050_AN205SW.zip
А че в папке ничего нет? Даже не распаковывается!
Скачал,а как она работает?
Подключаем переходник к компу, должен загореться светодиод притом ярко , а не вдол накала
запускаем прогу из архива, где стоит скорость 14...... не помню 19 позиция
2 ра шелкнуть мышой, в первом окне ставим скорость 10400( на ней работает ЭБУ по диагностике)
убираем галочку снизу жмем ок и все работает скорость добавлена.
Самое лучшее из виртуальных это PCMCI to COM а из USB, это FTDI
Я себе недавно купил. ://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168
Как работает-нормально?
Вопрос в следующем: комп его как родное железо определяет или как доп оборудование (критично бывает для КОМ ключа)?
У меня стоит SMS адаптер и софтина для диагностики и отдельно Kline адаптер для прошивания. Очень неудобно менять бегать отключать каждый раз один адаптер и подключать другой - ктонибудь может подскажет как можно прошивать через SMS адаптер?
