ваз 2115 повышенные обороты 2000 на х/ходу
При резком нажатии на газ обороты остались повышенные.,2000,об. Бортовой комп ошибки не дает.После выключения машина не заводиться. Помогите сам таксист-с этим не встречался....
привет .похоже что застрял датчик холостого хода.а если на педаль газа немного нажать когда заводишь?и при включения зажигания бензонасос срабатывает?
На вскидку, перетянут трос ДЗ, или соскочил пластиковый наконечник оболочки троса и попал по трос но секторе ДЗ. А если хотите конкретных советов, а не гадания на кофейной гуще, давайте боольше информации, что, откуда, куда, зачем.
Бензонасос срабатывает.Может отсоеденить акб?
При попытке завести через 5 мин завел. Обороты повышенные. На первой скорости проехал стали в норме =1000. При 3-4 передаче опять поднялись. До гаража доехал. Проблема осталась . Машина не запускается.. Бензонасос работает.Ошибки нет.Трос не натянут.
Дроссельную заслонку винтом не накручивали?Скорее всего увеличенная перетечка,и как следствие зависание оборотов.
на вскидку.ДПДЗ.а вообще похорошему на диагностику вам надо
Cпасибо всем!!! Машина час простаяла без АКБ завел и все в норме -обороты 900.
Сильно не обольщайтесь. Сбросом клеммы АКБ машина не ремонтируется.
На СТО дали приговор-нет поломки нет причины-диагностика в норме-причина механическая
И какая, если не секрет? Денег то хоть взяли, или если нет причины для диагностики, то всё даром? :heresmile:
