OMVL
Добрый день может кто посмотрит графики и подскажет что там не так и какой лучше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17728-omvl/
Посмотрел :noflood: Скрины очень хорошие. А что с машиной то и как её зовут? Какой объём? какие дюзы? Что от неё хочешь?Только поставил или давно стоит? Ну вот собственно одни вопросы предложений никаких :36_6_2:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17728-omvl/#findComment-163044
Добрый день .Машинка 2110 .1.6 8 кл..Поставил 3 месяца назад вобщем по работе замечаний нет и хх держит ровно и динамика хорошая .Но вот расход мне кажется большеватый заливаю 35 литров и еду без остановки по трассе скорость не больше 120 и мне хватает 320 км получается больше 10 .хотя на бензе заливаю 30 литров мне хватает на 400км.Вот такие дела.Ездил к установщикам что то они там делали но расход в этих же пределах.Вот я и хочу попытатся самому вникнуть в процес настроики.А из за дк1 и дк2 может расти расход ? когда делал автонастройку там было написанно что эбу работает как эмулятор что это значит ?
Еще вопрос Насколько время впрыска газофорсов больше бензиновых?
Изменено пользователем and3155
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17728-omvl/#findComment-163062
бензомозг перешей двухрежимкой. на Е-3 не даст расход снизить. когда кат начинает остывать - программа добавляет топлива чтоб кат разогрелся. отсюда повышение расхода.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17728-omvl/#findComment-163073
Время впрыска газовых форсунок будет по большему счёте зависит от диаметра дюз. Если диаметр подобран под объем двигателя разница примерно 2.5 мс. Если хочешь сам поковырятся, я так понял у тебя есть шнур то почитай здесь инструкция подробная на русском http://gazmap.ru/component/jdownloads/view.download/4/9. Ну и как вариант то что подсказал предыдущий оратор. Прочитай внимательно и дерзай. Получится отпишись. Да и желательно производить настройку после калибровки в движении что бы подогнать каждый режим работы.
Изменено пользователем Alex1975
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17728-omvl/#findComment-163098
Спасибо за информацию сейчас буду читать если что не пойму буду спрашивать у вас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17728-omvl/#findComment-163100
Вот почитал информацию возникли кое какие вопросы
1 .время впрыска БФ на бензине должно быть таким же как время впрыска БФ на газе?
У меня на бензине впр.3.6-3.8 переключаю на газ 3.5-3.8 при этом газовые форсы показывают 4.6-4.8 это нормально?
2 .В карте настроек в ячейках стоят цифры как я понял коэфф.т.е если менять значения то какие показатели должны менятся впр БФ или впр.ГФ?
И еще один вопрос ... через программу можно узнать бедная или богатая смесь?Спасибо за разъяснения
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17728-omvl/#findComment-163314
1 калибровки правильные
2 если ДК подключен к газомозгу то должны быть показания
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17728-omvl/#findComment-163340
по второму :менятся будут показатели газовых форсунок. А зачем тебе смотреть какая смесь? в любом случае лямбда пиздеть будет. В городском режиме ещё как то. А если по трассе в одном режиме то богатая будет. И всё зависит от качества газа. Лямбда будет показывать то богатую то бедную. Я допустим на это особо внимания не обращаю. По первому вопросу предыдущий оратор ответил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17728-omvl/#findComment-163353
Спасибо за ответы.Насчет лямбы я просто хотел узнать у меня она показывает 4v при работающем двиге при не работающем 0.29.что ДК 1 что ДК2
Да вот еще забыл спросить при резком нажатии на газ с ххода есть не большой провал это так и должно быть? В проге обогощение стоит в правом крайнем месте.На бензине этого провала нет.С газа на бензин переходит не заметно а вот с бенза на газ немного колбасится двиг пару секунд это нормально?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17728-omvl/#findComment-163387
Парни вот еще что забыл спросить какое должно быть давление редуктора?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17728-omvl/#findComment-163677
0,9-1.0 bar на на больше объемных моторах ТИПА КРУЗАК И ТД 1,1-- 1.2
Изменено пользователем autodoktor74
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17728-omvl/#findComment-168042
Всё зависит от длины шлангов от форсов до коллектора, чем длиньше тем больше провал. Попробуй плавнее нажиматьи всё будет ок. И ещё, какой диаметр дюз?
Насчёт ДК ИМХО не забивай голву при газе :ThanxSmiley:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17728-omvl/#findComment-168151
thank you
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17728-omvl/#findComment-188094
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите распиновку диогнастического разьема OMVL
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17728-omvl/#findComment-307016
Привет! Смотри внимательно в настройках, какой выбран редуктор. Выбранному редуктору соответствует при настройке карта. Если STD-0.9-1.00 MP-1.2-1.4 HP--1.7 Жиклёры у OMVL 2х видов 2.0 и 2.5. У тебя должны стоять 2.0, редуктор STD-0.9-1.0,и ЛЯМДУ НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ.пересчёт идёт по времени впрыска бензина.лямда пох.Сделай адаптацию на бензине, сбрось старую карту, и откалибруй систему, я думаю знаешь порядок калибровки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17728-omvl/#findComment-307178
