Opel Esitronik
парни помогите советом весь мозг вскипятил Опель Астра 05 год с Акпп Изитроником ну не могу адаптировать я точку сцепления и всё.. перебрал мотор сцепления прокачал начинаю адаптировать КТС ом точка сцепления доходит до 11.1мм и пишет адаптация не пройдена...что за хрень??? может сцепление пора менять
кто подскажет про это показание?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17733-opel-esitronik/
КТС ом ты его не адаптируешь.не парься .Только Теч2 при условии правильной сборки сцепления .
Кстати, опком прекрасно это делает, попробуй, стоит то копейки.
подскажите плиз какой версиеё оп кома это сделать можно вчера подключал пару версией там не активна кнопка Спецальные функции.... и может есть мануал по оп кому по проведению данной функции????
п.с Ктс ом делал раза 3 было норм а тут нет и всё
в Скандоке добавили эту функция но и он мне не помогаете..
сцепление я не трогал...Хозяйка говорит что уже 2 года ездиет и никуда не лазила!!!
сейчас заметил такую несуразицу пришёл в гораж авто было температуры гаража +20 градусов.. так вот Пытыюсь подключить Ктс и вижу что температура сцепления +3 гр --ничего не могу понять!!!
посмотрел другие блоки нащёл ошибку в АБС-- ОШибка кан шины-связь между коробкой...
может у меня вообще мозг поехал????
Как ведет сейчас себя машина, т.е. после переборки точка схватывания должна остаться на прежнем месте, машина трогается? сцепление ведет? или передачи не включаются?
На приборке "F" горит? Ошибки случаем нет по температуре муфты? На машинках этих годов наблюдалась большая проблема с софтом,блоки ложились на раз -два.Прокачалось точно нормально?Не знаю как в КТС-ке в тече есть функция прокачки,и пока весь воздух не выгонишь не адаптируется.
Изменено пользователем жека740
В кстс нет прокачке Она есть в Скандоке. прокачал норм залил новую жидкость.
F не горит.. горит как положено N но есть только одна передача А1 и задняя едет непонятно как обороты выше 3000 не набирает
трогается примерно на 1500 неприятно как то...
Спасайте парни...
Снимай кпп,видать диска все же нет.
Какой именно версией? Опком есть , перепробовал в свое время многие версии, спец функции на изи везде были не активны .
Версия OP-COM 100219а (China 08/2010). Набери в Гугле "Регулировка сцепления и адаптация Easytronic при помощи OP-COM" и читай пост №1 или дальше.
ни рузу не снимал такой корабас..раньше на 10 ках снимал и перебирал тут на много сложней???
сколь стоит такая работа???
что делать с софтом?? возможно ли его заменить самому?
Кпп снимается хорошо и быстро,сложного ничего нет,софт менять или течем ,процедура как при записи нового моторника,через GM-вский портал или прогером с более свежего донора,хотя я не видел чтоб прошки где то валялись
У меня пара версий опкома и обе это делают: 081016 и 090420.
надо поискать такие версии. на торенте есть они? где сам качал?
завтра буду сам сбрасывать коробку.. может подскажите какие есть особености при снятии??? в часности интересует как снимать привода??? как на ваз Мантажкой поддевая за гранату?
сколь примерно стоит снятие коробаса на это овто со всеми вытекающими?
Парни спасайте! Мотор сцепления перебрал жидкость поменял само сцепление Сами поменяли(было изношено конкретно)...
пока ехали с одного гоража до другова появилась ошибка " P1732 Датчик коробки передачь-сигнал не достоверен"
парни помоги советом что за датчик???
сёчас она едет в перед на А1 и на зад есть нетрал ка всё есть но авто не работает!!!
запарился я уже
Версия ). Набери в Гугле "Регулировка сцепления и адаптация Easytronic при помощи OP-COM" и читай пост №1 или дальше.
Скачал прогу OP-COM 100219а (China 08/2010
но не вижу там этой функции!!!
вот скрин может я что то не понимаю???
не знаю почуму но у меня такая функция появилась только в 08 года у меня 05 ...ладно проехали
при адаптации показывает такую ошибку
что с неё делать с этой коробкой ещё???
переводится как "отрицательный ответ на запрос измерительного блока" где это блок??? что с ним делать
