Dodge Neon 2000года
Притащили данное авто не заводится ошибок нет при прокрутке стартером нет искры и впрыска прокрутку видит когда снимаешь разьём с датчика положения распред вала авто заводится но грохочет ужасно подскажите что может быть.Метки на месте.Сам датчик фаз рабочий до блока звонится без искажений.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17742-dodge-neon-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
да сматри осцилографом дачик паспредвал.па моему он не работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17742-dodge-neon-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-163027
Я его снимал и когда проводишь мимо задающего магнита отрабатывает реле но осцилком обязательно гляну может кто нибуть прислать эталонную синхру ДПКВ И ДПРВ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17742-dodge-neon-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-163111
Вообщем осцилка с дпрв нормальная но он подлец всё равно дурит когда датчик фаз отключен управление на модуль зажигания идёт нормально только подключаю датчик фаз на одном из сигнальных проводов висит масса на другом ничего кто нибудь что то подобное видел.Очень неохото блок приговаривать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17742-dodge-neon-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-163865
брат нормолно напиши не пониал что хочищ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17742-dodge-neon-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-163878
Со снятым датчиком заводится а когда одеваешь на управляющем проводе на модуле зажигания появляется постоянный минус.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17742-dodge-neon-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-163939
дпрв надо проверять для начала
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17742-dodge-neon-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-163940
да друг у дачика импулс приамоуголни 0 волт или 5волт.там при соединении может бит 0 волт сматриа распредвал каком положении
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17742-dodge-neon-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-163972
но наверна дачик у тебиа там борохлит.метки провилние он би не завиолсиа.а на дстчик долген идти 5волт сигнал. 8волт питание.и минус.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17742-dodge-neon-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-163973
Дпрв ставился новый клиент сдуру купил ничего естественно это не дало я же писал осцилка с него в норме вопрос в том поему при подключенном датчике на модуль зажигания на один из проводов управления блок кидает постоянную массу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17742-dodge-neon-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-164156
да так без саеденеинаво датчика должен бит.5волт 8волт и минус.ето сматрел.когда датчик саединиаем во времиа срартела должен бит приамоуголни сигнал.0волта до 5волт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17742-dodge-neon-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-164308
проста болен и сижу дома если до завтра подаждиош вишлю осцилограму.на колелнвал и на роспредвал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17742-dodge-neon-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-164310
Скорей всего синхра нарушена , к сожалению эталонной нет :36_6_2:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17742-dodge-neon-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-164311
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17742-dodge-neon-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-164312
завтра пришлиу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17742-dodge-neon-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-164313
Вот и я думаю насчёт синхры но не могу найти где она нарушилась поддон снимал задающиё диск на коленке ему сто лет ничего не будет распред на метки выходит остаётся задающий импульсы магнит либо блок управления двигателя.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17742-dodge-neon-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-164471
А грохочет случаем не клапанами по поршням?
Метки будут бить если произошел проворот по шпонкам (как вариант).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17742-dodge-neon-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-164482
Нет с клапанами и поршнями всё норм двигло крутится без заеданий и стуков.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17742-dodge-neon-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-164484
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17742-dodge-neon-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-165297
Извените что поздно отписался причина банальна распред чуть провернул штифт соответственно сбой фаз.Всем откликнувшимся спасибо тему закрываем. :AllSmail (46):
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17742-dodge-neon-2000%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-169702
