VS 5.1
Блок VS 5.1. Не получается считать и загрузить прошивку в чиплодыре и в комбилоадере. Адаптер bm9213. В чем проблема, кто знает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/
  • Ответов 44
  • Просмотры 7 тыс
  • а ты поставь скорость обмена меньше и должно всё получиться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/#findComment-162888
9200 скорость поставь и если все правильно сделал то выйдет на связь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/#findComment-162892
Постивил9600. "Нет ответа от контроллера" пишет. Хотя определяется ПО и диагностируется нормально.
Изменено пользователем manik352009
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/#findComment-163016
у тебя в блоке коммерческая проша с защитой от копирования ,вот блок и не выходит на связь при попытке его подключить к программатору!
действия такие(для комбика)в комбике открываешь файл новой проги и жмешь сразу на запись !иногда приходится так сделать несколько раз !он сконектится и выдаст надпись "что содержимое будет удалено " жмешь "продолжить "и все будет ок!дальше считываешь иммо и чистишь его, и заливаешь обратно!
ну или вот тут почитать:http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8512/page__st__20
Изменено пользователем Андрей1117
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/#findComment-163031
Спасибо за совет. После работы буду пробовать. Действительно, прошивка ни разу не менялась с завода.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/#findComment-163055
VS 5.1 не любят пониженное напряжение при програмировании . У моей машине тоже VS и я если блок не выходит на связь делаю так - при подключином питании снимаю с контролёра разъём и сразу ставлю на место связь устанавливаетса если с 1 раза не получилось повторяем эту процедуру пока соединится ( Vs-ы они капризные,а защита от считывания тут не причём ) дерзайте всё получется. Можно питание поднять до 15 вольт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/#findComment-163091
Сам блок на машине работает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/#findComment-163123
На машине он работает. На машине и прошить пытаюсь, не снимая его.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/#findComment-163145
Чтобы прошить блок на машине , принудительно включите главное реле или подайте + 12 вольт на 37 ногу контроллера.
У меня, проовод разрешения программирования выведен из блока и внутри блока, соединил 37 и 47 ногу диодом.
Изменено пользователем glkin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/#findComment-163153
А 37 и 47 обязательно соединять диодом? Это разрешение программирования?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/#findComment-163184
Разрешение программирования-47 контакт, а без питания на 37 , не будет прошиваться. Можно вытащить два провода , от 37 и 47, и на время прошивки подавать на них(+), после прошивки их надо разъединить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/#findComment-163189
+12в надо подать на 37, а минус на корпус ЭБУ? Я правильно понял?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/#findComment-163316
Вы разрешение программирования на авто как осуществляете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/#findComment-163475
Подключил так: - на 19; +12в. на18,47, и 37; к-лайн на 55. И пишет "нет ответа от эбу".В чем дело?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/#findComment-165874
Если это на столе, то на 27 контакт еще + подать надо , а если на авто, то достаточно на 37 и 47 пин + подать и включить зажигание. При этом чек гореть не должен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/#findComment-165893
A сколько вольт? Я +12в. подаю с прикуривателя.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/#findComment-165971
Может +15 попробовать? Или опасно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/#findComment-165973
Можно,не опасно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/#findComment-165984
Есть разница? Что это дает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/#findComment-165986
