VS 5.1
Боюсь спалить блок повышенным напряжением
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/page/2/#findComment-166009
  • Ответов 44
  • Просмотры 6,3 тыс
  • а ты поставь скорость обмена меньше и должно всё получиться
А где вы на авто 15 вольт возьмете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/page/2/#findComment-166065
Есть блок питания для ноутбука от прикуривателя. Берет 12, на выходе от 15 до 24 в. Как думаете, подойдет?
Изменено пользователем manik352009
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/page/2/#findComment-166086
Так вы разъем сЭБУ снимаете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/page/2/#findComment-166087
да, отсоединяю и напрямую подаю напряжение на контакты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/page/2/#findComment-166244
На машине , в моем понимании, не отсоединяя от разъема. А так , я уже писал, на 27 ногу + имитация включения зажигания.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/page/2/#findComment-166276
То есть "+" подаем на 18,47; затем на 27,37. я правильно понял? в итоге + идет сразу на четыре контакта: 18,47,27,37. так?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/page/2/#findComment-166293
Может +15 попробовать? Или опасно?
используй бп с регулируемым выходом и зашитой. Обычно VS требуют повышенного напряжения.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/page/2/#findComment-166313
Я сначала шил так: + на 18, 37, 47 и потом только на 27, а теперь одновременно на все сразу, и пишет так же. Запускаем программатор , включаем питание и тут же жмем кнопку чтение или запись. Естественно к-лайн на 55 контакт тоже должен быть подключен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/page/2/#findComment-166332
У меня адаптор bm9213. Минус на 19, а на адаптор (gnd) цеплять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/page/2/#findComment-166414
А как же иначе сигнал пойдет? Конечно цеплять. Между ЭБУ и адаптером три провода должно быть : +,-, и к-лайн.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/page/2/#findComment-166422
Я так и подключаю. Не идет. Нет ответа от ЭБУ пишет. Короче при + 12 не идет. Надо пробовать +15.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/page/2/#findComment-166548
Попробуйте убрать + с 47 ноги и запустите диагностическую программу, например icd. Работает ли у вас адаптер в этой связке? Вообще то ВСка, самый простой ЭБУ, кроме января 5 и такие сложности с подключением- удивительно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/page/2/#findComment-166673
Вот именно. Запарился я уже. Не может же быть что проблема кроется в напряжении, которое я беру с акб ( с прикуривателя) ? Вроде пишут, что наоборот лучше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/page/2/#findComment-166750
Короче говоря рискнул я попробовал подать 15в. И что бы Вы думали? Ему этого и не хватало оказывается. :AllSmail (6): Влет установилась связь. Сначала считал ПО, затем попробовал загрузил другую прошивку. Все получилось. :happy: Кто бы думал! Всем большое спасибо за помощь!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/page/2/#findComment-167342
Примите поздравления!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/page/2/#findComment-167384
Спасиба! Теперь буду пробовать двухрежимку делать. Интересно когда своими руками. До всего сам доходишь. Конечно же не без помощи знатоков!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/page/2/#findComment-167390
Если блок новой аппаратки, не забудьте сделать доработку под двухрежимку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/page/2/#findComment-167439
Старая аппаратка. 2002 года выпуск. Новые с 2003 вроде пошли.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/page/2/#findComment-167524
Какой же ЭБУ у вас на авто, ВСка или Бош 1.5.4? Здесь про ВС пишите, в соседней теме про Бош.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17747-vs-51/page/2/#findComment-167544
