Боюсь спалить блок повышенным напряжением
А где вы на авто 15 вольт возьмете?
Есть блок питания для ноутбука от прикуривателя. Берет 12, на выходе от 15 до 24 в. Как думаете, подойдет?
Изменено пользователем manik352009
Так вы разъем сЭБУ снимаете?
да, отсоединяю и напрямую подаю напряжение на контакты.
На машине , в моем понимании, не отсоединяя от разъема. А так , я уже писал, на 27 ногу + имитация включения зажигания.
То есть "+" подаем на 18,47; затем на 27,37. я правильно понял? в итоге + идет сразу на четыре контакта: 18,47,27,37. так?
Я сначала шил так: + на 18, 37, 47 и потом только на 27, а теперь одновременно на все сразу, и пишет так же. Запускаем программатор , включаем питание и тут же жмем кнопку чтение или запись. Естественно к-лайн на 55 контакт тоже должен быть подключен.
У меня адаптор bm9213. Минус на 19, а на адаптор (gnd) цеплять?
А как же иначе сигнал пойдет? Конечно цеплять. Между ЭБУ и адаптером три провода должно быть : +,-, и к-лайн.
Я так и подключаю. Не идет. Нет ответа от ЭБУ пишет. Короче при + 12 не идет. Надо пробовать +15.
Попробуйте убрать + с 47 ноги и запустите диагностическую программу, например icd. Работает ли у вас адаптер в этой связке? Вообще то ВСка, самый простой ЭБУ, кроме января 5 и такие сложности с подключением- удивительно.
Вот именно. Запарился я уже. Не может же быть что проблема кроется в напряжении, которое я беру с акб ( с прикуривателя) ? Вроде пишут, что наоборот лучше.
Короче говоря рискнул я попробовал подать 15в. И что бы Вы думали? Ему этого и не хватало оказывается. :AllSmail (6): Влет установилась связь. Сначала считал ПО, затем попробовал загрузил другую прошивку. Все получилось. :happy: Кто бы думал! Всем большое спасибо за помощь!
Примите поздравления!
Спасиба! Теперь буду пробовать двухрежимку делать. Интересно когда своими руками. До всего сам доходишь. Конечно же не без помощи знатоков!
Если блок новой аппаратки, не забудьте сделать доработку под двухрежимку.
Старая аппаратка. 2002 года выпуск. Новые с 2003 вроде пошли.
Какой же ЭБУ у вас на авто, ВСка или Бош 1.5.4? Здесь про ВС пишите, в соседней теме про Бош.
