Опубликовано 1 апреля, 201115 г. Собственно данный дамп работает с микронасом хх92 и епром 24с32..пишете данный дамп в панель потом при вкл зажигания держите педаль сцепления и тормоза одновременно..(если кробка автомат ,то включите задний дворник) если его нет ,то просто левый поворотник .И пробег начнёт увеличиваться со скоростью около 10000 в сек.Для завершения процеса отпустите педаль....Всем удачи! крипто дамп.rar
Опубликовано 1 апреля, 201115 г. Собственно данный дамп работает с микронасом хх92 и епром 24с32..пишете данный дамп в панель потом при вкл зажигания держите педаль сцепления и тормоза одновременно..(если кробка автомат ,то включите задний дворник) если его нет ,то просто левый поворотник .И пробег начнёт увеличиваться со скоростью около 10000 в сек.Для завершения процеса отпустите педаль....Всем удачи! А если левый поворотник разбит? Правый или аварийка покатит?
Опубликовано 1 апреля, 201115 г. Автор В принципе важно подать питание на разъём аврийки т.е. белый провод с синей полосой там должен быть +, а при включении агрегатов то что выше описаны они это и обеспечивают...Можно и принудительно его туда подать ,но кнопка вынимается очень не удобно...
Опубликовано 1 апреля, 201115 г. Правда позновато для шутки, 1 апреля уже закончилось. (по крайней мере у нас) Изменено 1 апреля, 201115 г. пользователем sd-soft
Опубликовано 1 апреля, 201115 г. А если левый поворотник разбит? Правый или аварийка покатит? Конечно прокатит! Только мотать будет в два раза быстрей - не будешь успевать отпускать педаль!
Опубликовано 1 апреля, 201115 г. Автор Правда позновато для шутки, 1 апреля уже закончилось. (по крайней мере у нас) Самый раз время есть и это не шутка..
Опубликовано 1 апреля, 201115 г. Собственно данный дамп работает с микронасом хх92 и епром 24с32..пишете данный дамп в панель потом при вкл зажигания держите педаль сцепления и тормоза одновременно..(если кробка автомат ,то включите задний дворник) если его нет ,то просто левый поворотник .И пробег начнёт увеличиваться со скоростью около 10000 в сек.Для завершения процеса отпустите педаль....Всем удачи! ага а если ещё и климу включить ,то ещё в несколько раз быстрее покатит
Опубликовано 3 апреля, 201114 г. Я бы посмотрел на лицо чловека который перед клиентои жмет что есть дури на пидали,при этом мигает аварийкой, задним дворником и уверяет человека, что щас усё смитаеться
