Опубликовано 2 апреля, 201114 г. концевые справа 2 и слева 3 кан там есть . здесь поищи http://www.carhelp.info/forums/ Изменено 2 апреля, 201114 г. пользователем sasha74
Опубликовано 2 апреля, 201114 г. Автор концевые справа 2 и слева 3 кан там есть . здесь поищи http://www.carhelp.info/forums/ Немогу кан найти,нету ни на щитке ни на колодке диагностики.На разъеме магнитолы тоже нету.Должна быть витая пара ор.сзел.и ор. с кор.А тут ор.с чер. и ор. с кор.Концевики с лева нашел,откр баг немогу найти.
Опубликовано 3 апреля, 201114 г. Кан у них на щите... Поло какого года? VW POLO 07г. вод.конц. кор.-жёлт. ( пер. прав. кор.-бел. ( все они в коричн. разъёме блока комфорта зад.прав. чёрн.-зел. ( подключение по 2 диода на провод зад.-лев. чёрн.-серый. ( конц. багаж. кор.-синий (красн.разъём 2 диода) откр. багаж. кор. жёлт ( - , красн. разъём) повороты чёрн-бел, чёрн.-зел.(большоё чёрн. разъём) замки (-) закр. син-бел, ( есть и в двери, и в блоке ) откр. он же ( син.-бел ) через 200 Ом зажигание чёрн.-зел.(тонкий) топ. насос бел.-красный. Изменено 3 апреля, 201114 г. пользователем калуга
Опубликовано 3 апреля, 201114 г. Речь идёт о поло седан пошли они помоему с 2010 года ,но могу и ошибаться...
Опубликовано 3 апреля, 201114 г. Речь идёт о поло седан пошли они помоему с 2010 года ,но могу и ошибаться... скоре всего 2010г. вот что нашел в гугле( но на сайте надо регистров......, просто ссылаюсь.) Установка сигнализации своими руками - Страница 6 • Polosedan.ru НА ПОЛО СЕДАН НЕТ КАН ШИНЫ КОМФОРТ - соответственно подключать модуль попросту некуда ! спасибо. досвидания. www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?... -
Опубликовано 3 апреля, 201114 г. скоре всего 2010г. вот что нашел в гугле( но на сайте надо регистров......, просто ссылаюсь.) Установка сигнализации своими руками - Страница 6 • Polosedan.ru НА ПОЛО СЕДАН НЕТ КАН ШИНЫ КОМФОРТ - соответственно подключать модуль попросту некуда ! спасибо. досвидания. www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?... - Комфорта нет в смысле поднятия стекл, там даже удерживая ключ в личинке на закрытие, стекла не поднимаются, витая пара на щиток, орнж/черн+оранж/корич, КАН считывает концевики, запущеный двигатель.
Опубликовано 3 апреля, 201114 г. скоре всего 2010г. вот что нашел в гугле( но на сайте надо регистров......, просто ссылаюсь.) Установка сигнализации своими руками - Страница 6 • Polosedan.ru НА ПОЛО СЕДАН НЕТ КАН ШИНЫ КОМФОРТ - соответственно подключать модуль попросту некуда ! спасибо. досвидания. www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?... - Было пара машин 10-11 годов есть там кан шина и модуль цепляется нармально ...Единственное в кан шине есть тока концевики,зажигание....Открытие закрытие замков по старинке.. Изменено 3 апреля, 201114 г. пользователем bold36
Опубликовано 3 апреля, 201114 г. Комфорта нет в смысле поднятия стекл, там даже удерживая ключ в личинке на закрытие, стекла не поднимаются, витая пара на щиток, орнж/черн+оранж/корич, КАН считывает концевики, запущеный двигатель. В смысле , не делал не утверждаю! И регится на том сайте особого смысла нет, и что нашел, то и выложил( если человеку припечёт, то зарегистр. и узнает больше!).
Опубликовано 3 апреля, 201114 г. Автор Комфорта нет в смысле поднятия стекл, там даже удерживая ключ в личинке на закрытие, стекла не поднимаются, витая пара на щиток, орнж/черн+оранж/корич, КАН считывает концевики, запущеный двигатель. К этим проводам и цеплял,неработает кан.
Опубликовано 3 апреля, 201114 г. Автор Чтобы не быть голословным читайте... По этой схеме и делал изначально,но на моей машине небыло майфуна,комплектация простая.Провода на витой паре щитка другого цвета.Так и переделал все концевики по аналогу через диоды.Блок не стал снимать-геморно.Концевики пл,зл,багажник-в левой кик- панели,в правой- пп,зп.Отмаргивание на аварийке.Чтобы до разъема замка зажигания добраться-нужно снять руль.Схема зз совпадает с ультрастаровской.
Опубликовано 3 апреля, 201114 г. Автор Было пара машин 10-11 годов есть там кан шина и модуль цепляется нармально ...Единственное в кан шине есть тока концевики,зажигание....Открытие закрытие замков по старинке.. Как оказалось кан есть не навсех поло.Звонил ребятам в vw-центр,они подтвердили,что если на витой паре щитка присутствует оранжево-черный провод,кан модуль неработает.Еще признак-к разъему магнитолы неподходит витая пара.
