lДобрый день, столкнулся с непонятной мне ошибкой B1BA5 -AIRBAG SQUIB CONFIGURATION MISMATCH после чистки блока ,подскажите куда копать . Дампы прилагаю
P8635A122 25640 краш.rar
Опубликовано (изменено)
похоже перетёр... попробуй с 400й и вниз .. вернуть на место.
Изменено пользователем emz
тут ведь на форуме лежит безкрашевый дамп на этот блок. записывай и все будет ок. я сам проверял. лампа сразу тухнет, ошибок нет.
это в том случае, если комплектуха такая же, а у автора топика похоже комплектуха пожирнее будет...да и про VIN не надо забывать.
так и не победил эту машину, не знаю куда дальше копать может не в дампе дело ???
а какие резисторы ты воткнул? в дате есть возможность это глянуть?
по этому поводу в мотордате есть вот какая инфа...
возможные причины возникновения этой ошибки: B1BA5
-Heвepнaя инициaлизaция блoкa yпpaвлeния SRS.
- Hecooтвeтcтвиe нoминaльнoмy знaчeния coпpoтивлeния в цeпи элeктpoзaпaлa.
резюки ставил 2.2 ом может точно в них дело, кто сталкивался сколько нужно ?
а на отключения или замыкания блок какнибудь реагирует?..какие нибудь ошибки пишет?
вообще... как себя ведёт? поиграйся, посмотри...и попробуй дату (если есть возможность ) посмотреть ...
ну и по сопротам...тоже поиграйся...попробуй.
а может воткнул резюк туда , где изначально подухи небыло(у меня на фокусе2 такое было,чистил блок без машины - звонят -ошибка по конфигурации,оказалось на новом натяжителе ремня пассажира есть датчик пристегнутого ремня,которого на старом не было)
резюки не я ставил, придется всю проводку смотреть может чего не так воткнули
Спасибо всем за помощь, вопрос решился заменой на донорский дамп, родной так и не получилось победить.
