Опубликовано 2 апреля, 201114 г. Jeep Liberty 2005 immo. где ключи? Большая просьба ..подскажите в каких адресах лежат ключи..нужно с оригинального перенести на донора.А где они лежат то я не знаю.С ключами не связывался..а вот теперь пришлось..так что если что снизодите до и поскажите ..можно в личку.Всем спасибо Jeep Liberty 2005 ECU Diesel 2.8L original 95320.rar
Опубликовано 3 апреля, 201114 г. Ключи лежат не в моторном а в иммо 95080, а в моторном синхра, объясни подробней что тебе нужно сделать и по возможности вышли дамп иммошника. Да и какая у тебя есть читалка ключей? Прочитай ID ключей которые имеются в наличии.
Опубликовано 3 апреля, 201114 г. Автор Ключи лежат не в моторном а в иммо 95080, а в моторном синхра, объясни подробней что тебе нужно сделать и по возможности вышли дамп иммошника. Да и какая у тебя есть читалка ключей? Прочитай ID ключей которые имеются в наличии. Ну чтож..предется писать ..я в школе не писал такие длиные сочинения.Jeep Liberty 2005 Diesel на родном ECU машина работает без проблем но выбивает код P0610.. что говорит о что якобы на машине стоит коробка автомат а комп якобы видит ручнуе коробку или же на аборот..Хотя все стоит родное.Клиент погнал машину к дилеру ..тот и говорит что компу хана что он пробовал его перешит но он не шьется и надо ставить новый ECU.Клиент тогда решил купить комп на разборке...купить то купил..поставил ..завел..машина работает 10-15 секунд и глохнет(ключи не програмировали под него)..check engine не горит..работает нормально..кодов нет.Вот тогда он обратился ко мне.Я взял епромку с родного ECU и перенес ее в донорский ECU тот что с разборки и отдал ему.Звонит через час и говорит что машина завелась и работает нормально..но опять выбился тот же ссамый код и не тушится(P0610)..Я тогда взял поставил все епромки на свои места и дамп от оригинала прошил в донора(думал может епромка что заморачивает..хотя она читалася и писалася без проблем)И теперь у меня получилась два компа и двумя одинаковыми прошивами в епроме.Отдал клиенту он говорит что машина заводится и работает на обоих компах.Но на обоих компах теперь выбивает код..хоте раньше на доноре етого кода не было.Вот что я и думаю..найти адреса где прописаны ключи и поменят их в том дампе что стоит в доноре...тогда по идее машина заведется и кода не должо быт. потомучто похоже етот код сидит в дампе оригинал.Но где он сидит я не знаю..по мне легче перенести область с ключами и попробыват..Поетому я и спрашиваю где сидят ключи.
