Здравствуйте. сегодня притащили приору, с болячкой не заводится, бензонасос не срабатывает,сига штатная не работает, не штатной нет. Немного покапавшись,нахожу ,что брелок не работает. разбираю там две батарейки!!! подключаю сканматик он выдаёт паспорт контроллера: 11194-1411020-00 b173cr03. :10_4_6: лезу к контроллеру снимаю и читаю 21126-1411020-10 b174dr03 маде болгария. интересно. вскрываю мозги там ничего не трогалась, перепаиваю сопротивление, считываю действително прошивка от калины 1.4 16 кл. проверяю её с такой же стандартной различий нет. по виду контроллер не снимался давно. теперь вопрос? Это возможно или кто то прошил как то замудрёно.
на калину серийная 1,4 вот эта B173СR03
а вот эта на приору B174DR03
может на заводе что то перепутали , платы не в те корпуса поставили
Изменено пользователем IgorSaratov
подключаю сканматик он выдаёт паспорт контроллера: 11194-1411020-00 b173cr03 это иденты прошивки.
21126-1411020-10 b174dr03 маде болгария а это наклейка и апаратка. ежели будет апаратка калиновская авто не должно заводится. хозяин 3 месяца как приобрёл сие авто . и умудрился всё это время ездить.
хозяин покупал новое или с рынка
авто с пробегом с рынка.
значит заменили контроллер
На Калине сгорел контроллерЯ7.2 , подменного такого нет
я поставил для проверки от классики 21067 ничего завелась и насос работал , ищи причину другую , почему не включается б/н
Почему ?заводится будет. Так некоторые хорошие люди разводят клиента типа экономить будет!
ну так ипром чистый записал? Завелась?
А так флэш в эти блоки чтоб писать не обязательно снимать их с места, поэтому то что он не вскрывался не значит что не шился до тебя
Я это знаю но коль пошла непонятка решил проверить и ипром а он тоже калиновский?
IgorSaratov аппаратка калина и классика идентичня кроме ДД. а приора икалина разные.
если не секрет в чом они разные?
