Опубликовано (изменено)
Здраствуйте господа ! Не могу разобраться гольфом 5 тым. клиент потерял все ключи попросил приписать.Ну вот задача авто через раз в каналы заходит а если зайдет то ключ не запоминает раз 20 делал не как.
С48 новый, VW Golf 2004 конец, пин нормально принимает .Что не так делаю не понятно. :3_8_14:
  • Ответов 50
Популярные дни
Первым делом, заполни профиль!
Тут нужно подготовленный чип а не просто новый! Если есть Tango то по дампу делается влет!
Друг у меня есть китайский зедбул он пойдет?
Я не работал Zed buul поэтому не знаю!
  • Upvote 1
А процидура какую надо сделать?
  • Upvote 1
Может его по варить до кипения,потом пожарить на масле?
Ты тут реально интересуешся или пальцы разминаешь? :post-1:
А чип какой пишеш 48 или 48Can? Zed-bull не подготавливает 48Can-проверено.А пробовал перед записью покурить минут 10?
Я с ней у же два дня живу, как думаеш реально или нет.
Если Zed bull определяет как 48can WV-то должно получиться,но Просто в Turan (где 48Can) при наличии правильного чипа у меня ни разу 1чип не прописался,а если писать 2 (родной а потом новый) то прописывался!!!Заметил ещё что во всех машинах прописано всегда не менее 2 чипов(может мне такие попадались) .Совет попробуй прописать 2 чипа или включи зажиг подожди пол часа (отстой) и не выключая зажигание прописать.(отстаивать с введённым пин-кодом или без ввода не знаю -поэксперементируй).А чем кстати пишеш?
Если все нормально зашла в канал 01 я в вел количество ключей потвердил выхожу захожу читаю а там как был ноль так и остался.
Правдо один раз она с хавала его и завелась но я по пробывал без чипа завести и все слитело обратно.
Да на счет 2 чипов я уже думал что минимум у них такой по ходу есть.
Vag-com не пробовал,SBB-не прописывала-только стёрла было все даже не спросив пин-кода,Пишу их Super Vag K+Can (китай он проде как Can commander работает)
думаю засада или в количестве чипов или в отстое(скорее в отстое) так как у меня писались новые только вторыми!!!!! и родной один тоже записывался :noflood: это типа включил зажигание левым чипом-сиди кури-сразу не прописывается-Может её угоняют :28_1_19:
Слушай тему самого начала я купил SBB V33 эту машину притощили ко мне я подключил SBB дошел до обнуления ключей и SBB сдох я растроился думал не судьба. И че ты думаеш она завелась правда лампа индекатора все ровно горела я ее заклеял и отправил тачку.
Она там где то стояла потом звонит и говорит что она не заводится. А SBB китайци починили и прислали я подключил его перебрал все протоколы не связался не по одному из них.
Пробывал лаунчем тоже самое.И я так и не понял че там это SBB на творил почему великий VAG завелся.
Вот а сейчас надо по честному сделать эту машину.
:heresmile: точно такой же SBB и у меня) Он у меня только стёр ключи и всё :post-5: Больше в такие машины не беру .В SBB есть ещё косяк по Scenic 99-2003 -тоже нивкакую не делает. А всё остальное вроде работает :post-7:
