Опубликовано 4 апреля, 201114 г. comment_163699 Привет всем. Нет искры, умер модуль зажигания, пропала искра 1-4. Со слов клиента после замены на заведомо исправный модуль перестала подавать признаки жизни и вторая половина. Нет искры полностю. Блок вскрыт, видимых механических повреждений на GS14C40L нет. Рядом стоят, похоже, импульсные диоды 4-е штуки в ряд (прозваниваются на 3 ногу ключей), почерневшие внутри. Может проблема с ними , что это за элементы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17843-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-ems3132-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-14-2008%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201114 г. comment_163709 Четыре в ряд,рядом с ключами это резисторы по 0.22 ом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17843-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-ems3132-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-14-2008%D0%B3/#findComment-163709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201114 г. Автор comment_163712 получается по ним (-) на сток транзистора? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17843-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-ems3132-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-14-2008%D0%B3/#findComment-163712 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201114 г. comment_163713 да Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17843-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-ems3132-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-14-2008%D0%B3/#findComment-163713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201114 г. Автор comment_163766 svenn, подскажи пожалуйста. Посчитал сопротивления на этих резисторах, получается вместе 0.05 ом. Ну и впаял маленькую проволочку медную. Имею такой неожиданный трабл: машина работает 1 мин. и вырубается, в dtc садтся неисправность по катушкам А и В обрыв или КЗ. Может есть защита в блоке и реализованна на смещении напряжения с помощью этих резисторов ? Если это так, какая у них маркировка (не знаю, как обозвать в магазине)? Или может китайская катушка дуркует так ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17843-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-ems3132-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-14-2008%D0%B3/#findComment-163766 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201114 г. Автор comment_163785 Спасибо SVENN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17843-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-ems3132-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-14-2008%D0%B3/#findComment-163785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201213 г. comment_360371 Аналогичная ситуация, подскажите номенал этих сопротивлений Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17843-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-ems3132-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-14-2008%D0%B3/#findComment-360371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201213 г. comment_360403 Был у меня похожая проблема,машина работала через некоторое время глохла и потом долго не заводилась не было искры.Осцилограммы по датчикам проверил всё окей,в итоге нашёл причину в модуле зажигания.Заменил модуль поставил наш отечественный,клиент уже полгода ездит проблем нету. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17843-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-ems3132-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-14-2008%D0%B3/#findComment-360403 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201213 г. comment_360469 Был у меня похожая проблема,машина работала через некоторое время глохла и потом долго не заводилась не было искры.Осцилограммы по датчикам проверил всё окей,в итоге нашёл причину в модуле зажигания.Заменил модуль поставил наш отечественный,клиент уже полгода ездит проблем нету. Да модуль новый куплен оригинальный. Тестировал его всё ок. Игрался разными сопротами, всё по разному... в самом лучшем варианте это прогрев мотора и пробег около 2км. Очень нужно узнать номинал четырёх сопротивлений на ключах зажигания! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17843-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-ems3132-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-14-2008%D0%B3/#findComment-360469 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201213 г. comment_360639 Да модуль новый куплен оригинальный. Тестировал его всё ок. Игрался разными сопротами, всё по разному... в самом лучшем варианте это прогрев мотора и пробег около 2км. Очень нужно узнать номинал четырёх сопротивлений на ключах зажигания! Тут же в теме уже писали номинал: 4 Х 0,22 Ома ~ 0,055 Ома Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17843-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-ems3132-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-14-2008%D0%B3/#findComment-360639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. comment_360873 Тут же в теме уже писали номинал: 4 Х 0,22 Ома ~ 0,055 Ома Так побывал, поставил ключи от ян7.2 и поставил заглушку январскую на 0.01Ома с этом машин спокойно заводится, поргревается...проесжает пару киллометров...отключается 2-3 цилидны и через ещё немного отрубается 1-4. (искра) пропадает управление. Нашёл с других мозгов похожее сопротивление (1шт.) номиналом 0.60Ома машина забодится но глохнет после прогрева. Как вообще маркируются данные сопроты? не могу найти вообще ничего подобного ((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17843-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-ems3132-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-14-2008%D0%B3/#findComment-360873 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. comment_361053 Как вообще маркируются данные сопроты? не могу найти вообще ничего подобного ((( Вот тут посмотри, может что-то найдёшь... http://www.auto-bk.ru/forum/topic/145/page__st__20#entry136816 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17843-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-ems3132-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-14-2008%D0%B3/#findComment-361053 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201213 г. comment_361234 Вот тут посмотри, может что-то найдёшь... http://www.auto-bk.r..._20#entry136816 Так проблема в том что данные компоненты не подходят не под одно описания SMD или ещё кого...оригинальных у меня не осталось и искать аналоги по фото из интеренета это бесполезно потраченое время. Поэтому и написал тут, топик старте я так понял решил проблему вот и хочется услышать как?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17843-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-ems3132-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-14-2008%D0%B3/#findComment-361234 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201213 г. comment_363410 Сопротивления маркируются стандартно, только что проверил со своего блока: 4 полосы: красная,красная,серебряная,золотая в калькуляторе бьется как сопротивление 0,22Ом +-5% http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17843-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-ems3132-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-14-2008%D0%B3/#findComment-363410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201213 г. comment_363526 Сопротивления маркируются стандартно, только что проверил со своего блока: 4 полосы: красная,красная,серебряная,золотая в калькуляторе бьется как сопротивление 0,22Ом +-5% http://www.radiant.s...ion=show&id=335 какие параметры? RL0805JR-070R22L Сопротивление: 0.22 Ом; Допуск: ±5%; Мощность: 125 мВт; Корпус: SMD_0805;2x1.25x0.5; Траб: -55...125 °C; RC1206JR-070R2L сопротивление 0.20 Ом допуск ±5% мощность 250 мВт Корпус SMD_1206: 3.2 x 1.6 x 0.55 мм тем.ра -55...155 °C RL2512FK-070R2 сопротивление 0.2 Ом допуск ±1% мощность 1 Вт Корпус SMD_2512: 6.35 x 3.2 x 0.55 мм темп/ра -55...125 °C Изменено 28 ноября, 201213 г. пользователем MegaDED Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17843-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-ems3132-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-14-2008%D0%B3/#findComment-363526 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201213 г. comment_363885 судя по размерям там стоят резисторы в корпусе smd sod80. Когда я ремонтировал блок я вместо них брал smd 1206. Они по размерам наиболее близки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17843-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-ems3132-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-14-2008%D0%B3/#findComment-363885 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201213 г. Автор comment_368459 я ставил один ом,- всё хорошо получилось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17843-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-ems3132-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-14-2008%D0%B3/#findComment-368459 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201213 г. comment_368528 Смотри внимательно проводку в районе мап сенсора и жгута на форсунки, перетирается провод и "вылетает" эбу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17843-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-ems3132-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-14-2008%D0%B3/#findComment-368528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201313 г. comment_404713 Помогите у кого есть возможность!!!! Нужны прошивки для этих контроллеров под 1.4л 8кл мотор и 16кл! Изменено 11 марта, 201313 г. пользователем MegaDED Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17843-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-ems3132-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-14-2008%D0%B3/#findComment-404713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201313 г. comment_405676 Помогите у кого есть возможность!!!! Нужны прошивки для этих контроллеров под 1.4л 8кл мотор и 16кл! Тебе стоки или TUN? Любые или конкретную? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17843-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-ems3132-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-14-2008%D0%B3/#findComment-405676 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
