Всем здравствуйте,тягач Mercedes Actros 1835,модель двигателя не знаю,6 цилиндров,самодиагностика показывает отказ то 5 то6 цилиндра,рельно не работает весь левый ряд,если отсоединять провода насос-форсунки 5 или 6 цилиндра высвечивается ошибка уменьшение мощности двигателя.Провода с насос-форсунок до ЭБУ прозвонил все в целости и не замкнуты не на +,не на массу.Кто может подскажет в чем может быть проблема
У меня была такая-же проблема только на МБ Вито. Был плохой контакт на фишке форсуночной, подогнул контакты шилом и машина поехала.
Кидал даже провода другие,бесполезно
Схема и распиновка блока
Схема подключения насос \-форсунок интересная,получается если с блока только на одну провода кидать неправильно будет?
Импульс есть?
Импулс не смотрел,проверял + на форсунках нету,там ЭБУ еще весь в масле был его тоже промыл.Импульс лампочкой можно смотреть или осцил нужен?
Делал я такой же у них проблема, По Стару ошибка типа по работе 2 ряда.. Значит снимай блок и по схемке со Стара ищи ключи на второй ряд форсунок и на каждую форсунку отдельно. Там принеработающей 1 или 2м форсам отрубает весь ряд
Что за Стар?
Дилерского сканера нет :emot46:
При чём тут Стар схему в Толеранс дате найди и ищи по ней управление 2 рядом
Дилерского сканера нет :emot46: посмотри-какие ошибки после работы от 1-2минут на х.х двс пишет бортовой комп в мр ( если не работают форсы- коррекция уплывёт за 10 процентов и блок мр зарегистрирует актуальную ошибку
А с чего ты взял,что проблема в электрике?что то делал до этого с левой стороной мотора?
действительно может вовсе не с электрикой дело
