Опубликовано 4 апреля, 201115 г. comment_163757 Всем здравствуйте,тягач Mercedes Actros 1835,модель двигателя не знаю,6 цилиндров,самодиагностика показывает отказ то 5 то6 цилиндра,рельно не работает весь левый ряд,если отсоединять провода насос-форсунки 5 или 6 цилиндра высвечивается ошибка уменьшение мощности двигателя.Провода с насос-форсунок до ЭБУ прозвонил все в целости и не замкнуты не на +,не на массу.Кто может подскажет в чем может быть проблема Изменено 3 октября, 201213 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17853-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87-mercedes-actros-1835/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201115 г. comment_163803 У меня была такая-же проблема только на МБ Вито. Был плохой контакт на фишке форсуночной, подогнул контакты шилом и машина поехала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17853-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87-mercedes-actros-1835/#findComment-163803 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201115 г. Автор comment_163825 Кидал даже провода другие,бесполезно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17853-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87-mercedes-actros-1835/#findComment-163825 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201115 г. comment_163831 Схема и распиновка блока Изменено 12 мая, 201114 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17853-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87-mercedes-actros-1835/#findComment-163831 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201115 г. Автор comment_163848 Схема подключения насос \-форсунок интересная,получается если с блока только на одну провода кидать неправильно будет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17853-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87-mercedes-actros-1835/#findComment-163848 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201115 г. comment_163857 Импульс есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17853-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87-mercedes-actros-1835/#findComment-163857 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201115 г. Автор comment_163985 Импулс не смотрел,проверял + на форсунках нету,там ЭБУ еще весь в масле был его тоже промыл.Импульс лампочкой можно смотреть или осцил нужен? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17853-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87-mercedes-actros-1835/#findComment-163985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201115 г. comment_164028 Делал я такой же у них проблема, По Стару ошибка типа по работе 2 ряда.. Значит снимай блок и по схемке со Стара ищи ключи на второй ряд форсунок и на каждую форсунку отдельно. Там принеработающей 1 или 2м форсам отрубает весь ряд Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17853-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87-mercedes-actros-1835/#findComment-164028 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201115 г. Автор comment_164089 Что за Стар? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17853-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87-mercedes-actros-1835/#findComment-164089 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201115 г. comment_164124 http://avto-diagnostika.com.ua/product.php?id_product=11 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17853-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87-mercedes-actros-1835/#findComment-164124 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201115 г. Автор comment_164178 Дилерского сканера нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17853-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87-mercedes-actros-1835/#findComment-164178 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201115 г. comment_164215 При чём тут Стар схему в Толеранс дате найди и ищи по ней управление 2 рядом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17853-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87-mercedes-actros-1835/#findComment-164215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201115 г. comment_164496 Дилерского сканера нет посмотри-какие ошибки после работы от 1-2минут на х.х двс пишет бортовой комп в мр ( если не работают форсы- коррекция уплывёт за 10 процентов и блок мр зарегистрирует актуальную ошибку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17853-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87-mercedes-actros-1835/#findComment-164496 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201114 г. comment_175001 А с чего ты взял,что проблема в электрике?что то делал до этого с левой стороной мотора? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17853-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87-mercedes-actros-1835/#findComment-175001 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201114 г. comment_195502 действительно может вовсе не с электрикой дело Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/17853-%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87-mercedes-actros-1835/#findComment-195502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
